158206
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11006171
238136
11027874
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
300570
301273
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
610828
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
11051586
Heizelement,Heizelement
Filtertopf 00630868
301953
618902
11031749
Brennerkopf
296672
Schraubschutz
158325
11000155
207840
11005385
11005810
11004355
11009400
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
Abdeckung 00746095
311659
211874
Backofenscheibe,Tür
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
312589
Heizzone-Induktion 00746627
213378
157585
Leiste 00449151
205052
Anschluss 00628802
301309
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Blende 00679516
211314
10027084
10027083
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schubkasten 00243733
203088
Blende 00679520
211315
Leiste 00640023
303805
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206099
Befestigungsteil 00611481
296383
282083
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Feder 00626920
300565
10027086
11027163
Wahlschalter switch 00614880
225770
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
312456
Sockel 00636353
303232
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Lüftungskanal 00708104
236877
Isolierteil 00770020
379380
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00750448
312084
Kabelbaum 00628386
301183
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Anschluss 00628905
301352
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00688914
235015
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Anschluss 00628906
301353
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11010438
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
W296728
