Ersatzteile für Siemens HA744540/01
HA744540/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154827
338836
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
11030235
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
213132
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
10002367
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
207983
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
213600
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154493
156131
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155840
230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
312589
Halter 00626581
300442
605894
615011
10037269
10027083
10027084
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10027082
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
11028316
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11051658
207840
618902
158325
11005810
11004355
11005385
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Glaskeramikfläche 00685289
259604
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
11023905
206112
11051586
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Hülse 00602490
294350
Bedienblende 11010197
269669
213182
191011
Leiste 00449151
205052
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00611487 Backofen-Heizung
296384
Dichtung 00600097
293915
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
294351
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
301273
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00640023
303805
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00636795 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
208275
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Meist sitzt dieser Knebel ganz rechts an der Bedienblende des Standherds. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
237892
300570
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10004417
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
204254
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Griff 11010135
215599
11000155
Wahlschalter switch 00614880
225770
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00636353
303232
306495
294422
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 12009741
277162
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
Blende 00700348
260246
Leiste 00683591
308599
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Drehgriff-Kochstelle 00636794
208274
11031519
Drehgriff-Kochstelle 00636843
208280
Drehgriff-Vorwahl 00636793
208273
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
