158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
338836
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
154546
207983
157962
157585
10103963
11031519
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
223857
156126
156131
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
312589
238136
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
Schraube 00633684
302586
11051586
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Hülse 00602490
294350
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00611487 Backofen-Heizung
296384
Drehgriff-Kochstelle 00636794
208274
10027138
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00674967 Backofen-Komponente
232961
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00636795 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
208275
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Meist sitzt dieser Knebel ganz rechts an der Bedienblende des Standherds.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Blende 00679520
211315
Drehgriff-Vorwahl 00636793
208273
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
206099
298288
237892
Leiste 00640023
303805
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Griff 11010135
215599
Katalyseblech 00671696
210806
Temperaturregler 00750289
264128
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
11000155
10004417
Feder 00626920
300565
282083
Katalyseblech für Bosch Ofen 00674962 Nachrüst-Set
10027116
Katalyseblech 00674962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00674962
Sockel 00636353
303232
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
294598
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
312456
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Isolierteil 00770020
379380
Befestigungsteil 00604745
294860
Bedienblende 00670589
257595
Kabelbaum 00628386
301183
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00687005
234756
Blech 00633929
302652
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11016406 Hitzeschutz
383068
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00687006
234757
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
296473
Blech 00633928
302651
11030235
600854
172755
10002367
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
M119396
X313956
