Ersatzteile für Siemens HA744530U/01
HA744530U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10103963
11031519
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
11051658
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155740
191011
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
223857
156126
213182
156131
154493
213600
155840
230V
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
10027083
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
11006171
Halter 00626581
300442
605894
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
210677
10027082
301273
300570
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
11051586
Strahlungsheizkörper Highlight 2000W für Ofen Eika 2002032842 Heizelement Backofen
11052408
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Strahlungsheizkörper 2-Kreis für Ofen Eika 2302333844 120/210mm 750/2200W
11052413
11028316
Wahlschalter switch 00614880
225770
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
207840
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
158325
618902
10027086
11005385
11009400
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
11030120
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Schraubensatz 00600243
206370
312456
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11023905
11052409
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
11052412
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement
206112
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Hülse 00602490
294350
213183
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Sockel 00774465
241780
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
10027138
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
Blech 00750519
312093
206099
Leiste 00640023
303805
298288
237892
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Drehgriff-Backofen 00636797
208277
Griff 11010135
215599
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
10004417
282083
204254
Feder 00626920
300565
Sockel 00636353
303232
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 12009741
277162
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00645874
254451
Bedienblende 00670589
257595
Isolierteil 00676470
307891
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Sockel 00689209
235070
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Isolierteil 00688706
308992
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
11004355
Blende 00700348
260246
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00683591
308599
296473
Blech 00633928
302651
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
