Ersatzteile für Siemens HA744240/05
HA744240/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
156479
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
207983
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
213132
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
10104149
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10101896
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154493
156131
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
155840
230V
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
10027084
11027874
312589
10037269
11006171
Halter 00626581
300442
615011
10027082
210677
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Kochfeld,Glaskeramikfläche
610828
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz Herd
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11051658
158325
207840
11009400
11005385
11005810
618902
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11005384
11023905
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
206112
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Bedienblende 11011434
270237
213182
191011
210018
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00611487 Backofen-Heizung
296384
Dichtung 00600097
293915
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
294351
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00636795 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
208275
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Meist sitzt dieser Knebel ganz rechts an der Bedienblende des Standherds. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Dichtung 00626871
300542
298288
301273
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Griff 11010135
215599
11000155
Wahlschalter switch 00614880
225770
203160
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00636353
303232
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 12009741
277162
Kabelbaum 00621035
298859
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Drehgriff-Kochstelle 00636794
208274
11031519
Drehgriff-Kochstelle 00636843
208280
Drehgriff-Vorwahl 00636793
208273
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Blende 11013386
382739
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
