Ersatzteile für Siemens HA744230U/01
HA744230U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
338836
154827
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
11030235
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
10002367
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
207983
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10101896
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156131
154493
223857
155840
230V
10027083
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
605894
10037269
11006171
615011
Halter 00626581
300442
10027084
11027874
312589
10027082
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
11028316
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
610828
296672
Schraubschutz Herd
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
11051658
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11009400
11004355
11005385
11005810
207840
618902
158325
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
11023905
11005384
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
206112
11051586
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche,Heizelement
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
213182
191011
Leiste 00449151
205052
11031181
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
294351
Drehgriff-Backofen 00636796
208276
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Dichtung 00626871
300542
298288
301273
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Blech 00750519
312093
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
204254
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Wahlschalter switch 00614880
225770
294598
203160
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00636353
303232
306495
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 12009741
277162
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00645874
254451
Bedienblende 00672282
378530
Isolierteil 00676470
307891
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
Blende 00700352
235180
Sockel 00688944
235021
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00640016
303802
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Drehgriff-Backofen 00636797
208277
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
