Ersatzteile für Siemens HA724220/01
HA724220/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154827
338836
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
213132
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
10104149
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10101896
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156131
154493
223857
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155840
230V
10027083
Schubkasten 00243733
203088
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
605894
10037269
11006171
615011
Halter 00626581
300442
10027084
11027874
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
312589
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
10027082
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
610828
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
296672
Schraubschutz Herd
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11051658
11009400
11004355
11005385
11005810
207840
618902
158325
294422
Drehgriff-Kochstelle weiss,energieregler zweikreisHL654201E/02 weiss,energieregler zweikreis 00611512
296394
Drehgriff-Kochstelle 00612674
225472
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00612674 für Herd
WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
11005384
11023905
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche,Heizelement
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00637187
303436
Blende 00668277
210573
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
213182
191011
Leiste 00449151
205052
11031181
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
294351
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
298288
Bedienblende 11011430
270236
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
300570
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
203160
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Kochstelle 00611513
206838
Drehgriff-Kochstelle weiss,energiereglerHL654201E/02 weiss,energieregler
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00628597
226940
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
