Ersatzteile für Siemens HA723510G/01
HA723510G/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154546
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
11051658
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191011
155740
Knebel für Backofen SIEMENS 00429404 Drehgriff silbern für Temperaturen Herd
204519
Aufdruck 0 .. 100 .... 150 .... 200 .... 250 .. Grill . .. ...
Achsabflachung auf Nullstellung. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
156131
154493
213600
155840
230V
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
11027874
11025190
Drehknopf,Elektronik
10027084
11006171
605894
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
300570
11028316
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
11009400
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005810
10027086
11005385
618902
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
609955
2-kreis Energieregler Schalter
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11062997
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Leiste 00449151
205052
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
10027138
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
206099
Leiste 00640023
303805
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
Dichtung 00626871
300542
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
282083
204254
205283
Temperaturregler 00750289
264128
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00770020
379380
Klemme 00650120
305249
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Befestigungsteil 00604738
294859
Leiste 00687005
234756
Blech 00633929
302652
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
291671
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00687006
234757
11004355
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
11010438
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
W296728
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
