Ersatzteile für Siemens HA628211U/06
HA628211U/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
10103963
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
11027874
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
300570
Halter 00490772
292482
213187
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Halter 00689588
309068
311091
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
296672
Schraubschutz Herd
11000155
11031749
Brennerkopf
207840
11009400
11005810
11004355
11005385
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
11023905
Abdeckung 00746095
311659
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
312589
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Kontrolllampe 00636538
303283
11050117
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Anschluss 00628802
301309
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
10027084
10027083
207360
206112
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
237892
Bedienblende für Bosch-Ofen 11012380 Bedienelement, Backofen
10027105
Bedienblende 11012380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11012380
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00668277
210573
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
206099
10027087
282083
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
10027086
Feder 00626920
300565
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
302666
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Drehgriff-Vorwahl 00629141
301427
Blende 00740919
311094
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
306495
Schraubensatz 00600243
206370
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 12004152
383992
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Glaskeramikfläche 00771834
379478
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Blech 00633929
302652
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Anschluss 00628905
301352
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
Sockel 00688944
235021
291671
Isolierteil 00688706
308992
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00688914
235015
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
Anschluss 00628906
301353
11031519
11010438
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Anschluss 00628907
301354
W296728
Martin Zache
