Ersatzteile für Siemens HA628211U/02
HA628211U/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
10103963
154827
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
223857
Schubkasten 00243733
203088
206112
Schiene 00499037
224399
11031519
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
Distanzteil 00420735
288714
312589
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
300570
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Blende 00668277
210573
213187
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Feder 00626920
300565
311091
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
11031749
Brennerkopf
207840
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Blende 00740919
311094
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
11050117
Abdeckung 00746095
311659
308944
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Kontrolllampe 00636538
303283
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
207360
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Blech 00750519
312093
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
Leiste 00640023
303805
Bedienblende für Bosch-Ofen 11012380 Bedienelement, Backofen
10027105
Bedienblende 11012380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11012380
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
298288
237892
Abdeckung 00602160
294284
Filtermodul 00654183
229345
Halter 00689588
309068
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
11000155
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Schraubensatz 00600243
206370
203160
Heizzone-Induktion 00746628
213379
306495
294598
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Drehgriff-Vorwahl 00629141
301427
302666
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 12004152
383992
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Aggregat 00795445
380128
Lüftungskanal 00708104
236877
Lüftungskanal 00750448
312084
Glaskeramikfläche 00771834
379478
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
10027138
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00750449 Abluft, Edelstahl
312085
291671
Sockel 00688944
235021
Anschluss 00628905
301352
Leiste 00680398
258869
Isolierteil 00688706
308992
Blech 00686095
308800
Blech 00688914
235015
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
296473
Anschluss 00628907
301354
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
11051586
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
