157608
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
338836
156479
11030235
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
10104149
157585
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Halter 00626581
300442
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Blende 00668277
210573
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Gebläsemotor 00659335
230016
296672
Schraubschutz
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11005385
10027086
207840
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
206112
610828
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00638178
303652
213183
Anschlusskabel 00639021
227538
Bedienblende 11010767
382453
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
Blech 00750519
312093
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
298288
237892
206099
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Halter 00689588
309068
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Glaskeramikfläche 00773683
265387
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00773372
379606
203160
294598
306495
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00626956
226771
Kabelbaum 00621035
298859
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
207778
