157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
156479
157585
11030235
207983
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
223857
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
312589
Halter 00626581
300442
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
10027084
10027083
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
11028316
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz
618902
207840
158325
11005385
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
11045834
Lampe,Dampfgarer
11051658
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11023905
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00638178
303652
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
11031181
Bedienblende 11010767
382453
298288
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Gebläsemotor 00659335
230016
Blende 00668277
210573
300570
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
203160
Glaskeramikfläche 00773683
265387
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00626956
226771
Kabelbaum 00621035
298859
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00627047
300635
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
