191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
207983
157585
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Gebläsemotor 00659335
230016
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
11028316
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Feder 00626920
300565
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
207840
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
Schraubensatz 00600243
206370
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00638178
303652
Bedienblende 11010767
382453
11031181
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
237892
Leiste 00640023
303805
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Glaskeramikfläche 00773683
265387
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gehäuse-Unterteil 00773372
379606
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
302666
Kabelbaum 00626956
226771
Kabelbaum 00621035
298859
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00645901
228232
Kabelbaum 00627047
300635
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
172755
207778
