Gefrierfachklappenhalter rechts Bosch 00657908 für Gefrierschrank
157717
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00657906
Gefrierfachklappe,Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00657906 links für Gefrierschrank
173022
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00657908
Glasplatte BOSCH 11004279 390x330mm für Gefrierschrank
214497
Es befinden sich mehrere dieser Glasscheiben zwischen den Gefrierschubladen im Stand-Gefrierschrank.
Einlegeboden,Glasplatte
LED-Diode BOSCH 10024284 für Kühlschrank
10088751
LED-Diode 10024284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024284
Bosch Kühlschrank Abtauheizung 11043910 Frostschutz
11048253
Heizung
Eiswürfelbereiter SIEMENS 00709709 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
212755
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Schale 00709307
237178
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
204448
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Türgriff 00688039
211823
Schale 00740070
310975
Schublade BOSCH 00709669 Gefriergutschale kurz für Gefrierschrank
237228
Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Kühlakku 218x136x26mm grün BOSCH 00658234 für Kühlschrank Gefrierschrank
306452
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Türdichtung BOSCH 00711526 für Kühlschrank Gefrierschrank
212883
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Deckelscharnier 10004087 00622587
381077
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622587
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Lüfter BOSCH 12030972 für Gefrierschrank
10026814
Lüfter 12030972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12030972
Ventilator,Lüfter
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10003174
Kühlschrankstopfen BSH-Gruppe 00635143 4,3 mm
303022
Griffleiste Griffblende Griffblende 00709649
212740
Rolle 00624056
299735
Abdeckung BOSCH 00622619 für Kühlschrank
299341
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00624833 Ablaufdichtung
299918
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Achse 00623636
299572
283326
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Düse 00657745
306381
Düse 00657745
Eisschale SIEMENS 00740091 für Eiswürfelbereiter Gefrierschrank
213047
Diese Schublade ist z.B. passend in Eisbereiter BSH-Nr. 00709701 der auch im Gefrierabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt ist.
Schublade,Schublade,Eiswürfelbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Schubladenblende SIEMENS 00709605 für Gefrierbehälter Gefrierschrank
310136
Diese Griffblende befindet sich vorne, meist an den in der Mitte platzierten sowie an der untersten Gefrierschublade.
Schublade
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Heizkörper 00752507
312405
Firmenlogo 00630289
301785
Gefrierfachtür 00712023
212916
Steuerungsmodul unprogrammiert 00740220 Originalersatzteil von Bosch
10042719
Steuerungsmodul unprogrammiert 00740220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00740220
Abdeckung 00709568
310135
Stopfen 00182142
285250
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Verdichter 00145520
245260
Gefrierfachklappe SIEMENS 00708742 oben für Innenraumfach Gefrierschrank
212680
Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Unterlegscheibe für Kühlschrank BSH-Gruppe 10004532 Dichtung, 10 mm
381236
Abdeckung 00624081
299752
Abdeckung Bosch 00624081 für Kühlschrank
Absteller 00657841
306384
Halter 00625381
300040
Düse 00657743
306380
Blende 00708784
212691
Blende 00708784
Blende
Verdichter 00144540
202168
Abdeckung 00709697
310143
Anschlusskabel 00654553
305967
Kabel,Anschluss
Verdampfer 00743827
238758
Verdampfer
Abdeckung 00711447
237403
Deckel 00614700
297219
Klappe SIEMENS 00709712 für Gefrierschrank
212756
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rad 00629073
301401
Halter für Kühlschrank BSH-Gruppe 12011933 Befestigungselement
385010
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schublade BOSCH 00709671 Gefriergutschale 400x390x150mm für Gefrierschrank
237230
Es befinden sich mehrere dieser Schalen in einem Stand-Gefrierschrank.
Schublade
Abdeckung 00657646
306358
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00717872 Schutz, Kunststoff
10031693
Abdeckung 00717872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00717872
Scharnier 00754636
312778
Abdeckung 11013213
382712
Anschlag BOSCH 00622799 für Kühlschrank
299410
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Schale 00709569
237222
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
NTC-Sensor 00627289
300726
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Steuerungsmodul programmiert 00740222
310994
Elektronik,Platine
Dämmplatte 00750268
312033
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00627256 Verschluss, Dichtung
300709
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
767130106 NIETE
G645247
767130106 NIETE
10012486 UNTERLEGSCHEIBE
Q325069
22315774 COMP.GR.SPARE.TB1117YL/4UF/2.5M/EU/SPR
X300070
Relais
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
