367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Gefrierfachklappe SIEMENS 00447088 435x144mm für Gefrierschrank
204948
Es befinden sich ein oder zwei dieser Klappen unter der obersten kleinen Klappe im Innenraum des Standgefrierschranks.
Inklusive linkem und rechtem Kunststofflager.
Schublade,Schublade,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
11009761
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
Abdeckung 00169176
284073
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Ablaufschlauch für Kühlschrank BSH 00355974 Ablauf, Krümmerschlauch, Ventil
219586
Sonstige Gehäuseteile,Ventil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11020832
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
201711
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verdichter 00141747 Originalersatzteil von Bosch
10031828
Verdichter 00141747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00141747
Verdichter 00141752
282986
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Bolzen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170765 Befestigung
284207
Sonstiges,Zubehör
Halterung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00480873 Innenteil, Befestigung
291951
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Trockner 00093110
202015
Trockner
Abdeckung 00163234
283618
Stössel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163236 Kühlschrank-Komponente
283619
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Stopfen 00163240
283620
Gebläsemotor 00484042
223522
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scheibe für Kühlschrank BSH 00170767 Kühlschrankteil
284209
Abdeckung 00170782
284217
Kondensatbehälter 00096212
282889
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Verdampfer 00369705
248561
Verdampfer
Gebläsemotor 00480802 Originalersatzteil von Bosch
10035349
Gebläsemotor 00480802 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00480802
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von Bosch
10035350
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00355931
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00353677 Kühlschrankgitter
219476
Abdeckung 00361214
219853
Befestigungssatz für Bosch-Zubehör 00269607 Montagekit
10035363
Befestigungssatz 00269607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00269607
Türgriff 00268722
218975
Schale für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355948 Waschmaschine-Trockenbehälter
10035378
Schale 00355948 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schale 00355948
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00184496 Licht, Kunststoff, weiß
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496
Blendenkasten für Schublade Bosch 00359594 Frontblende, Kunststoff
10035394
Blendenkasten 00359594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00359594
Schublade
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00176567 Schutz, robust, Kunststoff
10035364
Abdeckung 00176567 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00176567
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170779 Halterung, Kühlschrank, Tür
284214
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00068847 Leuchtmittelhalter
10011558
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00068847
Schale 00357411
219655
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
11030106
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355946 Schutz, Kunststoff
10035352
Abdeckung 00355946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355946
Tastenkappe für Bosch Kühlschrank 00176569 Bedienelement
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
767130106 NIETE
G645247
767130106 NIETE
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00163237 FÜHRUNG 1.701.305.250
1597243
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
