367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Gefrierfachklappe SIEMENS 00447088 435x144mm für Gefrierschrank
204948
Es befinden sich ein oder zwei dieser Klappen unter der obersten kleinen Klappe im Innenraum des Standgefrierschranks.
Inklusive linkem und rechtem Kunststofflager.
Schublade,Schublade,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11020150
11009761
Abdeckung 00169176
284073
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Ablaufschlauch für Kühlschrank BSH 00355974 Ablauf, Krümmerschlauch, Ventil
219586
Ventil,Schlauch,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11020832
Kabel,Anschluss
201711
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verdichter 00144603
202170
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Bolzen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170765 Befestigung
284207
Sonstiges,Zubehör
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Abdeckung 00418743
288441
Halter 00175049
284794
Halter Verdampfer Bosch 00175049 für Kühlschrank
rechts
Halterung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00480873 Innenteil, Befestigung
291951
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
204448
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Abdeckung 00163234
283618
Stössel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163236 Kühlschrank-Komponente
283619
Gebläsemotor 00484042
223522
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Stopfen 00163240
283620
Scheibe für Kühlschrank BSH 00170767 Kühlschrankteil
284209
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Anlaufvorrichtung BOSCH 00188959 für Kühlschrank
217844
DGX110E
Kondensator 00418629
220413
Kondensator Anlauf 40mf Bosch für Kühlschrank 00418629 418629
Schale 00357411
219655
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Kondensator Anlauf Anlauf 00419025
10042673
Kondensator 00419025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator 00419025
Verdampfer 00369705
248561
Verdampfer
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von Bosch
10035350
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00355931
Deckel 00418045
288348
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00353677 Kühlschrankgitter
219476
Türgriff 00268722
218975
Abdeckung 00361214
219853
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00068847 Leuchtmittelhalter
10011558
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00068847
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170779 Halterung, Kühlschrank, Tür
284214
Sonstiges,Tür,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00184496 Licht, Kunststoff, weiß
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496
Kondensator für Trockner Bosch 00168603 Hochspannung, Motor
10042674
Kondensator 00168603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator 00168603
11030106
NTC-Sensor NTC-Temp.fuehler, L=510mm 00164172
10034697
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 00164172
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355946 Schutz, Kunststoff
10035352
Abdeckung 00355946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355946
821290758 KABELGRUPPE
8877068
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
