367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
156116
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11009761
Türgriff kompl.Griff,Feder,Platte,Stoessel,Schrb 00491354
205743
Abdeckung 00169176
284073
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Blende für Gefrierschublade mittig BOSCH 00357434 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
203888
Diese vordere hohe Griffblende ist meist an dem mittlersten Schubfach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank
204253
Reparatursatz für Hebelgriffe
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ablaufschlauch für Kühlschrank BSH 00355974 Ablauf, Krümmerschlauch, Ventil
219586
Sonstige Gehäuseteile,Ventil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11020832
Kabel,Anschluss
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
201711
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Abdeckung 00418743
288441
Halter 00175049
284794
Halter Verdampfer Bosch 00175049 für Kühlschrank
rechts
Bolzen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170765 Befestigung
284207
Zubehör,Sonstiges
Befestigungssatz 00423948
289233
Halterung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00480873 Innenteil, Befestigung
291951
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
204448
Führungsplatte BOSCH 00421320 für Türgriff Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
288780
Einlegeboden,Glasplatte,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00163234
283618
Gebläsemotor 00484042
223522
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzstück für Kühlschrank Bosch 00423951 Abstandshalter
289235
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Schale 00357411
219655
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Verdampfer 00369705
248561
Verdampfer
Türlager 00424244
289281
Tür,Tür
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von Bosch
10035350
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00355931
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 00436749 Wasserauffangbehälter
10042677
Kondensatbehälter 00436749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00436749
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00175277 Kabelführung
10042675
Zugentlastung 00175277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00175277
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00353677 Kühlschrankgitter
219476
Abdeckung 00361214
219853
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00068847 Leuchtmittelhalter
10011558
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00068847
Blendenkasten 00471396
250602
Blende
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00184496 Licht, Kunststoff, weiß
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496
11030106
NTC-Sensor NTC-Temp.fuehler, L=510mm 00164172
10034697
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 00164172
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355946 Schutz, Kunststoff
10035352
Abdeckung 00355946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00355946
2302305
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
