367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
Eiswürfelform
Schubladenblende SIEMENS 00444057 für BigBox Gefrierschublade Gefrierschrank
172525
Z.T. passend auf den hohen Gefrierkasten BigBox BSH-Nr. 00444023 , bitte Gerätenummern vergleichen.
Schublade,Schublade
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappe oben SIEMENS 00448339 für Gefrierschrank
172825
Im Standgefrierschrank ist diese transparente klappbare Kunststofftüre meist ganz oben angebracht.
Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Schubladenblende SIEMENS 00444056 433x200mm für Gefrierschublade Gefrierschrank
204832
Passend z.B. auf weißen Schubladenkörper 00444022
Es befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gefrierschrank.
Schublade,Schublade
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel.
156116
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11020150
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Schublade Bosch 00444024 Gefrierschalenkörper kurz für Gefrierschrank
11039778
Dieser kurze Schalenkörper befindet sich zuunterst im Gefrierabteil.
Schublade
Gefrierschrank-Schublade Bosch Siemens 00444023 BigBox weiß
11051123
Schublade,Gefrierschrank
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00243001 für Kühlschrank Gefrierschrank
218250
Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11009447
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Haltebolzen Gefrierfachklappe Kühlschrank Com C28233 Kunststoff weiß
11042513
Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Blende 00444058
204833
Schubladenblende Siemens 00444058 unten für Gefrierschublade Gefrierschrank
Griffleiste SIEMENS 00446594 silbern für Schubladenblende Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204936
Schublade,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
11020832
Kabel,Anschluss
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Schublade Bosch 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
204829
Schublade BOSCH 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Schalenkörper in einem Gerät
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 385 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Schublade
201711
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Fenster 00498240
206040
Fenster 00498240
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00601834
294214
204448
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Abdeckung 00601729
294192
Abdeckung 00601835
294215
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
222042
Passend z.B. auf den kurzen weißen Schubladenkörper BSH-Nr. 00444024 , der sich zuunterst im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00601833
294213
Stopfen 00163240
283620
191253
Elektronik,Platine,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00428469 Drehteller, Kühlschrank
290131
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Bedienblende 00666454
257098
Blende
Verdichter 00145010
245173
Lampe 00601836
294216
Modul 00640889
227649
Elektronik,Platine
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
Ablaufschlauch für Kühlschrank Bosch 00428513 Wasserablauf
290134
821290758 KABELGRUPPE
8877068
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
