Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2StkEs befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schubladenblende SIEMENS 00444057 für BigBox Gefrierschublade Gefrierschrank
172525
Schubladenblende SIEMENS 00444057 für BigBox Gefrierschublade GefrierschrankZ.T. passend auf den hohen Gefrierkasten BigBox BSH-Nr. 00444023 , bitte Gerätenummern vergleichen.
Schublade,Schublade
Gefrierfachklappe oben SIEMENS 00448339 für Gefrierschrank
172825
Gefrierfachklappe oben SIEMENS 00448339 für GefrierschrankIm Standgefrierschrank ist diese transparente klappbare Kunststofftüre meist ganz oben angebracht.
Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel.Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Schubladenblende SIEMENS 00444056 433x200mm für Gefrierschublade Gefrierschrank
204832
Schubladenblende SIEMENS 00444056 433x200mm für Gefrierschublade GefrierschrankPassend z.B. auf weißen Schubladenkörper 00444022
Es befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gefrierschrank.
Schublade,Schublade
156116
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Schublade Bosch 00444024 Gefrierschalenkörper kurz für Gefrierschrank
11039778
Schublade Bosch 00444024 Gefrierschalenkörper kurz für GefrierschrankDieser kurze Schalenkörper befindet sich zuunterst im Gefrierabteil.
Schublade
11020150
Gefrierschrank-Schublade Bosch Siemens 00444023 BigBox weiß
11051123
Schublade,Gefrierschrank
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Türgriff BOSCH 00491169 Hebelgriff weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
205736
Türgriff BOSCH 00491169 Hebelgriff weiß für Kühlschrank GefrierschrankPassende weiße Schraubenkappen finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00029969
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
11020832
Kabel,Anschluss
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank
204253
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank GefrierschrankReparatursatz für Hebelgriffe
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Blende 00444058
204833
Schubladenblende Siemens 00444058 unten für Gefrierschublade Gefrierschrank
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Schublade Bosch 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
204829
Schublade BOSCH 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Schalenkörper in einem Gerät
Merkmale
Breite: 430 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 385 mm
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Schublade
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
Türdichtung BOSCH 00243003 für Kühlschrank Gefrierschrank
218251
Türdichtung BOSCH 00243003 für Kühlschrank GefrierschrankDas Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
201711
602233
Gerätefuß wie Bosch 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Firmenlogo 00428495
220986
Klemmstueck 00607612
206681
Firmenlogo 00618639
207357
Schubladenblende KOENIC 00703433 430x280mm für Gefrierschublade BigBox Gefrierschrank
387019
Schubladenblende KOENIC 00703433 430x280mm für Gefrierschublade BigBox GefrierschrankPassend z.B. auf den weißen hohen Schubladenkörper 00444023 der sich mittig im Innenraum befindet.
Schublade,Schublade
206977
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankSchutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel).
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Befestigungssatz 00423948
289233
204448
Deckelscharnier 00420865
288732
Führungsplatte BOSCH 00421320 für Türgriff Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
288780
Einlegeboden,Glasplatte,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
222042
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend z.B. auf den kurzen weißen Schubladenkörper BSH-Nr. 00444024 , der sich zuunterst im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Schublade,Schublade
Stopfen 00163240
283620
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00428469 Drehteller, Kühlschrank
290131
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
11055710
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Heizung,Dampfgarer,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fritteuse,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Verdichter 00145010
245173
Tür 00245441
246817
2302305
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
