Ersatzteile für Siemens Gefrierschrank (GS24U420/01)
GS24U420/01
GS24U420
Gefrierschrank
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089 Sonstige Gehäuseteile
11020150
Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
Halter 00159813
283486
Halter 00159813 Sonstige Gehäuseteile
11009761
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636 Kabel
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
157042
Temperaturfühler BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombinationInklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung.Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Kabel,Stecker
Ablaufschlauch für Kühlschrank BSH 00355974 Ablauf, Krümmerschlauch, Ventil
219586
Sonstige Gehäuseteile,Ventil,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11020832
Kabel,Anschluss
Blende für Gefrierschublade mittig BOSCH 00357434 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
203888
Blende für Gefrierschublade mittig BOSCH 00357434 in Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDiese vordere hohe Griffblende ist meist an dem mittlersten Schubfach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
201711
Rolle 50x18 SIEMENS 00014589 für Dampfstation Bügler Zubehör
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombinationMit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Verdichter 00141751
282985
Bolzen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170765 Befestigung
284207
Sonstiges,Zubehör
Halterung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00480873 Innenteil, Befestigung
291951
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Trockner 00093110
202015
Trockner
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad
Abdeckung 00169176
284073
Abdeckung 00163234
283618
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Stössel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163236 Kühlschrank-Komponente
283619
Stopfen 00163240
283620
Gebläsemotor 00484042
223522
Gebläsemotor 00484042 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
294393
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4StkDiese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713 Schalter,Schalter
Verdampfer 00369705
248561
Verdampfer
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Verdichter 00142131 Originalersatzteil von Bosch
10031996
Verdichter 00142131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00142131 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gebläsemotor 00480802 Originalersatzteil von Bosch
10035349
Gebläsemotor 00480802 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00480802 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von Bosch
10035350
Verdampfer 00355931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00355931 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Blendenkasten 00366221
220113
Blende
Abdeckung 00187628
285867
Abdeckung 00361214
219853
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00184496 Licht, Kunststoff, weiß
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496 Lampe
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00068847 Leuchtmittelhalter
10011558
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00068847 Lampe
Sockelblende 00218559
286201
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170779 Halterung, Kühlschrank, Tür
284214
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Scheibe für Kühlschrank BSH 00170767 Kühlschrankteil
284209
11030106
Temperaturfühler NTC passend für Bosch 00420667 BLUPARTS in Thermostat
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank BLUPARTS -
11066966
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank BLUPARTS - Lampe
00355946 ABDECKUNG
3876880
00355946 ABDECKUNG Gehäuseteile
00176569 TASTENKAPPE
4590022
00176569 TASTENKAPPE Gehäuseteile
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00357411 SCHALE
3878098
00357411 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
430027 ABDECKUNG
7387554
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
767130106 NIETE
G645247
767130106 NIETE Befestigungsteile
Mi Schi vor 2 Wochen
