Ersatzteile für Siemens GS16VVW20/02
GS16VVW20/02
Gefrierschrank
Türgriff weiß 00433529 433529 Bosch, Siemens, Neff
157002
Türgriff BOSCH 00433529 Griffleiste weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Befindet sich oben waagerecht an der Haupttüre. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Türlager unten 00418904
204161
Tür,Tür
Knopf 00170717
284201
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Türdichtung BOSCH 00710950 für Kühlschrank Gefrierschrank
212848
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. dieser Türgummi ist im Tisch-Kühlschrank sowie im Tisch-Gefrierschrank verbaut.
201711
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00418902
288483
Türlager oben rechts oben rechts 00418902
Tür,Tür
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Schublade,Schublade
Achse 00170716
284200
201882
Ventil
Tür 00710944
261684
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Temperaturregler 00609409
225204
Anlassrelais 00170880
217441
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Schiene 00264879
287001
283326
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Anschlusskabel 00494498
292861
Kabel,Anschluss
Schraube 00165709
283736
Verdichter 00141904
282991
Verdampfer 00710996
261691
Verdampfer
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430298 ANLASSRELAIS ASPERA
7387808
430298 ANLASSRELAIS ASPERA Relais
00476352 TISCHPLATTE
8950986
00476352 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00479395 TISCHPLATTE
9410130
00479395 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00707747 GRIFFLEISTE
D656675
00707747 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
S. B. vor 2 Wochen
