Ersatzteile für Siemens GI18DA20/07
GI18DA20/07
Gefrierschrank
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
375937
Schublade SIEMENS 00740822 Gefriergutbehälter 390x162x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213090
Es befinden sich meist mehrere dieser Behälter mittig im Gefrierabteil untereinander.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade,Schublade
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlusskabel 00074445
201922
Anschluss,Kabel
11020150
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
10028293
45X7588 Buchse für Kühlschrank Brandt 45X7588 Anschluss
11011838
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefriergutbehälter 00740821
237897
Schublade,Schublade
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Knopf für Kühlschrank Bosch 00170717 Türdichtung
284201
Dichtung,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Scharnierbuchse für Kühlschrank Com 00169301 Kunststoff, weiß
11028117
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
11055710
Anschluss,Kabel,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11020832
Anschluss,Kabel
Gefriergutbehälter 00740823
237898
Schublade,Schublade
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
201711
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Verdichter 00145057 Originalersatzteil von Bosch
10026633
Originalteil von Bosch Verdichter 00145057
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170716 Drehlager, Kühlsystem
284200
Verdichter Aspera EMZ32CLC (S) AA1 Satz 00144143
202155
Leiste 00353557
287458
Deckel 00427555 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427555 Verdichter
289983
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Anlaufvorrichtung 00616482
225907
Tür 00244673
246746
Reparatursatz 00478566
223196
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
U.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Montageanleitung für Kühlschrank Bosch 00695884 ohne Text
309186
Montage-/Aufstellanleitung Textlos 00695884
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRMONTAGESET 3-TEILIG FÜR SCHLEPPTÜR ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X710415
TÜRMONTAGESET 3-TEILIG FÜR SCHLEPPTÜR ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Befestigungsteile
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
