Ersatzteile für Siemens GC33MAW40 Gefrierschrank (850723301011)
GC33MAW40
GC33MAW40
Gefrierschrank
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für GefriertruheWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471 Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank Scharnier
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076 Sonstige Gehäuseteile
Monoblock Bauknecht 481010796806 für Kühlschrank
616671
Monoblock Bauknecht 481010796806 für KühlschrankSX1C7 AE23AHN6 Elektronik
Abdeckung Lampe 481944098653
616657
Abdeckung Lampe 481944098653 Lampe
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für GefriertruheWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194 Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Türschloss für Gefrierschrank Whirlpool 481053022842 Verschluss, Tür
11015892
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610355)
347785
Anlaufvorrichtung Electrolux 242561035/5 für Kompressor KühlschrankMit Motorschutz. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermostat K54B S21007 für Gefrierschrank Whirlpool/Indesit 488000851725 Kühlschrank, Gefrierschrank
11027517
Scharnier Bauknecht 480132102561 für Gefrierschrank
601583
Scharnier Bauknecht 480132102561 für Gefrierschrank Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank Scharnier
Whirlpool Geschirrspüler Lampe 480132102065 Beleuchtung
11040289
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633 Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lampenfassung für Gefrierschrank Whirlpool 481225518275 Beleuchtung
11012850
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierkorb für Kühlschrank Whirlpool 488000645188 32S/40S
11007084
Schublade
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht Sondersortiment
C00267099 Kaffeemaschine Whirlpool 480132101208 Gehäuseabdeckung
11040063
Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201 Sonstige Gehäuseteile
Schloss GW BK 481053022842
615941
Schloss GW BK 481053022842 Tür
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Thermostatgeh. 481244079321 Sonstiges
FREEZER BASKET 32S/40S SPM EW C00645188
617251
FREEZER BASKET 32S/40S SPM EW C00645188 Sonstiges
Schluessel Bauknecht 481010385976 für Gefrierschrank
616560
Schluessel Bauknecht 481010385976 für Gefrierschrank Sonstiges
Thermostat Bauknecht C00851725 Ranco K54-62119 für Gefriertruhe Bauknecht
11051922
Thermostat Bauknecht C00851725 Ranco K54-62119 für Gefriertruhe Bauknecht Thermostat
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF
2603186
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
762172478 DECKEL VERRIEGELUNG
980797
762172478 DECKEL VERRIEGELUNG Gehäuseteile
C00431746 480132100098 TÜRGRIFF
9972997
C00431746 480132100098 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1059548 RELAIS
U698931
1059548 RELAIS Relais
C00278634 480132101193 TRENNTEIL
1505759
C00278634 480132101193 TRENNTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332903 481938118246 LINSE
3094266
762172278 ABDECKUNG KLEMMBLOCK
9528060
762172278 ABDECKUNG KLEMMBLOCK Gehäuseteile
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK Befestigungsteile
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE
9972999
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
