154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Drehgriff Edelstahl Siemens Edelstahl Siemens 00614314
207007
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Dichtung 00175375
284823
204254
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Montage-/Aufstellanleitung 00538551
293478
Heizzone-Highlight 00672836 Originalersatzteil von Bosch
10040378
Heizzone-Highlight 00672836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00672836
Schaltergehäuse 00437504
221515
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelsatz 00437997
221538
Befestigungsteil 00422420
288959
Befestigungsteil 00172990
284504
Heizzone-Halogen 00446484
250174
Abdeckung 00681768
234171
Befestigungsteil 00172973
284498
Dichtung 00614277
297095
Feder 00022191
281815
540704
10025386 ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
