Ersatzteile für Siemens ET56550EU (ET56550EU(00))
ET56550EU
ET56550EU(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Lavastein für Liebherr Ofen 959078500 Nachrüstsatz
11012914
Ofen
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Lavasteine BOSCH 00291050 für Herd
203653
Befestigungssatz für Bosch-Ofen 00027406 Montagematerial
10006933
Befestigungssatz 00027406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00027406
Ofen
Lavasteine 00261454 Originalersatzteil von Bosch
10040268
Originalteil von Bosch Lavasteine 00261454
Distanzring für Fritteuse Bosch 00161361 Verbindungsstück
10087755
Distanzteil 00161361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00161361
Fritteuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2
Druckfeder für Bosch-Ofen 00027982 Backofen-Zündung
10007044
Feder 00027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00027982
Ofen
Dichtungsband für Fritteuse Bosch 00261232 Öl- und Wasserdicht
10087748
Dichtungsband 00261232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtungsband 00261232
Fritteuse
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Mikrowelle
Kontakt für Fritteuse Bosch 00161173 Schalter, Ein/Aus
10040249
Kontakt 00161173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kontakt 00161173
Fritteuse
Winkel für Fritteuse Bosch 00161171 Heizelement
10087749
Winkel 00161171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00161171
Fritteuse
HALTER 161174
1596076
HALTER 161174 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VENTIL-ZWEIW 161323
1596129
VENTIL-ZWEIW 161323 Ventile
ENERGIEREGLER 161611
1596177
ENERGIEREGLER 161611 Schalter / Taster
00150352 ENERGIEREGLER
3854867
00150352 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
