Ersatzteile für Siemens EK73024/01
EK73024/01
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
11006332
10037269
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Leiste 11009740
215570
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
11003200
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154541
155544
Kochfeld
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
204254
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
  • Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
  • Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
  • Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Glaskeramikfläche,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizkörper für Ofen Whirlpool 481281718741 Zweikreis-Kochplatte
11003139
Zugentlastung für Ofen Bosch 00174152 Türsicherung
284655
Abdeckung für Bosch Ofen 00215582 Backofen-Zubehör
10037265
Abdeckung 00215582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00215582
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Klemme für Ofen BSH Gruppe 00624989 Befestigungselement
299958
4poliger Stecker für Amica Herd 8014420 Schwarz
11024254
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
