154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10100002
Werte: 13A / 230V
282111
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Zündkopf für Brenner 00167284 167284 Bosch, Siemens, Neff
190841
Zündkopf BOSCH 00167284 für Brenner Gaskochfeld
Brennerkopf,Brenner
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Drehgriff 00167285
217371
Brennerkopf 00169134
217397
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00350870 350870 Bosch, Siemens, Neff
190855
Thermoelement Bosch 00350870 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00350870.
Heizelement,Heizelement
Scheibe Betaetiger Zuendschalter, auf Hahnachse 00167355
283900
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Federscheibe 00169731
284122
Brennerkopf BOSCH 00264781 für Herd
218777
Starkbrenner, kompl. mit Zuendk.,Lufthuelse +E-Gas
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00167354
283899
Befestigungsteil 00423919
289224
Halter 00167414 Originalersatzteil von Bosch
10037752
Halter 00167414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167414
Schraube 00427243 Originalersatzteil von Bosch
10053501
Schraube 00427243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00427243
Befestigungssatz 00187967
285882
Schelle 00427244 Originalersatzteil von Bosch
10039849
Schelle 00427244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00427244
Zündtransformator 00167535 Originalersatzteil von Bosch
10037744
Zündtransformator 00167535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00167535
Anschluss 00167413 Originalersatzteil von Bosch
10037753
Anschluss 00167413 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00167413
Rohr 00497465
251883
Dichtung 00167289
283891
Heizzone-Highlight 00263953 Originalersatzteil von Bosch
10037749
Heizzone-Highlight 00263953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00263953
Feder 00167554 Originalersatzteil von Bosch
10037750
Feder 00167554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00167554
Halter 00167415 Originalersatzteil von Bosch
10037751
Halter 00167415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167415
Dichtung 00427220 Originalersatzteil von Bosch
10053502
Dichtung 00427220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00427220
Halter 00263933 Originalersatzteil von Bosch
10037748
Halter 00263933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263933
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von Bosch
10037741
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00424088
Rohr 00497470 Originalersatzteil von Bosch
10053503
Rohr 00497470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00497470
Rohr 00497466 Originalersatzteil von Bosch
10053505
Rohr 00497466 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00497466
00156095 ANSCHLUSS 0003217804
1591915
00167555 BEFESTIGUNG
3856860
00352678 ROHR
3874538
00352678 ROHR
