Ersatzteile für Siemens EC70363EU/01
EC70363EU/01
190879
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete Sondersortiment
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Dichtung 00187282
285811
Dichtung 00187282
Brennerdeckel 00169875
202516
Brennerkopf,Brenner
Elektromagnet 00421259
220531
Feder 00168881
284031
Dichtung 00169766
284131
Dichtung 00169918
284150
Halter 00032414
282076
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 00170582 Originalersatzteil von Bosch
10037422
Originalteil von Bosch Dichtung 00170582
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Dichtung 00169765
284130
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Zündkopf 00169801
284139
Zündung,Zündung
Brennerring 00170589
217435
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00170610 Originalersatzteil von Bosch
10037717
Originalteil von Bosch Gashahn 00170610
Brennerrohr 00352957 Originalersatzteil von Bosch
10037689
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352957
Träger 00159964 Originalersatzteil von Bosch
10027286
Originalteil von Bosch Träger 00159964
Brennerring 00170587
217434
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00169876
245448
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00066740 Originalersatzteil von Bosch
10011234
Originalteil von Bosch Dichtung 00066740
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Originalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Gashahn 00170611
245456
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von Bosch
10037416
Originalteil von Bosch Stutzen 00351499
Brennerrohr 00352956 Originalersatzteil von Bosch
10037690
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352956
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
10037393
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00169500 MAGNET-ELEKT
3858170
