Ersatzteile für Siemens EC34420EU/01
EC34420EU/01
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
289658
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
11010007
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Dichtung BOSCH 10012193 für Kochfeld
10087651
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012193
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
282111
10100521
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
11011159
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
11013038
11016297
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069033 Hitzeschutz
216750
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Drehgriff 00069014
201906
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069037 Hitzeschutz
216751
Ofen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Halterung für Ofen Bosch 00094164 Befestigungselement
282829
Ofen
Einbausatz 00152437
283278
Backofenrost Bosch 00287284 Edelstahl, robust
10037349
Rost 00287284 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 00287284
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00154939 Hitze-Sensor
10037578
Thermoelement 00154939 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00154939
Ofen
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00069100 Stromversorgung
10011625
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00069100
Ofen
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00069103 Backofen-Montage
10011628
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00069103
Ofen
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00151668 Metall, robust
283214
Ofen
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Düsensatz 00151819
217208
Düsen
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00094162 Steuerung
216942
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Ofen
Ofen-Schelle Bosch 00151666 Befestigung
10037368
Schelle 00151666 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00151666
Ofen
Backofenblende Bosch 00351511 Türverkleidung
10037560
Blende 00351511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00351511
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00213851 Gasofen-Zubehör
10037414
Brennerrohr 00213851 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00213851
Ofen
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Originalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Befestigungssatz 00025729
216558
Brennerrohr für Bosch Ofen 00168426 Gasofen-Zündung
10037413
Brennerrohr 00168426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00168426
Ofen
Backofen-Dekorblech Bosch 00285085 Ofen-Innenraum
10037415
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorblech 00285085
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00351499 Heizung, Backofen
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00351499
Ofen
Temperaturfühler für Bosch-Ofen 00154938 Heizung, Backofen
10037579
Thermoelement 00154938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00154938
Ofen
00287905 ROST
3871183
00287905 ROST Zubehörteile,Roste
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
