Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
289658
11010007
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochfeld
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
11016297
Drehgriff 00069014
201906
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Dichtungsband 00069101 Originalersatzteil von Bosch
10011626
Dichtungsband 00069101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtungsband 00069101
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069033 Hitzeschutz
216750
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung BOSCH 10012193 für Kochfeld
10087651
Dichtung 10012193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012193
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00069037 Hitzeschutz
216751
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Halterung für Ofen Bosch 00094164 Befestigungselement
282829
Einbausatz 00152437
283278
Düsensatz 00151819
217208
Düsen
Gashahn 00167785
217379
Befestigungssatz 00025729
216558
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00151668 Metall, robust
283214
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00069100 Stromversorgung
10011625
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00069100
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00069103 Backofen-Montage
10011628
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00069103
Backofenrost Bosch 00287284 Edelstahl, robust
10037349
Rost 00287284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00287284
Backofenblende Bosch 00351511 Türverkleidung
10037560
Blende 00351511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00351511
Ofen-Schelle Bosch 00151666 Befestigung
10037368
Schelle 00151666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00151666
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00215220
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00094162 Steuerung
216942
11024279
Brennerrohr für Bosch Ofen 00213851 Gasofen-Zubehör
10037414
Brennerrohr 00213851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00213851
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochfeld
Stutzen für Bosch-Ofen 00351499 Heizung, Backofen
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00351499
Brennerrohr für Bosch Ofen 00168426 Gasofen-Zündung
10037413
Brennerrohr 00168426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00168426
Backofen-Dekorblech Bosch 00285085 Ofen-Innenraum
10037415
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorblech 00285085
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00287905 ROST
3871183
00287905 ROST
Zubehörteile,Roste
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
