Ersatzteile für Siemens EC25160EU/09
EC25160EU/09
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an Gaskochfeld
204487
Meist sind 4 oder 5 dieser Drehknöpfe mit Nullpunktmarkierung oben auf der Mulde angebracht. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Energieregler 00600141
206367
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612255
225407
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00426816
204436
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Anschlusskabel 00421176
220524
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Mutter 00421195
220526
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Originalteil von Bosch Halter 00187417
Halter 00416344 Originalersatzteil von Bosch
10036311
Originalteil von Bosch Halter 00416344
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Originalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
Rost 00448254
250367
Halter 00169878 Originalersatzteil von Bosch
10036310
Originalteil von Bosch Halter 00169878
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Originalteil von Bosch Schlauch 00038367
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Originalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Originalteil von Bosch Dichtung 00174704
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
Anschluss 00427039
248880
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
10037477
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00265116 DICHTUNG
3868481
00265116 DICHTUNG Dichtungen
00265117 RING-SPANN
3868482
00265117 RING-SPANN Gehäuseteile,Ringe
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
