Ersatzteile für Siemens EC15023EU/03
EC15023EU/03
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Energieregler 00600141
206367
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00367398
220190
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Adapter 12015189
216470
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00640028
303809
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Originalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Drehgriff-Kochstelle 00416401
288111
Anschluss 00424032
248789
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von Bosch
10034620
Originalteil von Bosch Dichtung 00184783
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Originalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von Bosch
10037385
Originalteil von Bosch Dichtung 00187606
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Originalteil von Bosch Schlauch 00038367
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Originalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
Gashahn 00424757
220787
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von Bosch
10037429
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Dichtung 00607073
295448
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739491
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
18.14463.196 18.14463.196 BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
18.14463.196 18.14463.196 BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543249019 WINKELVERBINDUNG
8926182
3543249019 WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
