Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11013852
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von Bosch
10034620
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00184783
Gashahn 00424757
220787
Kochplatte 00481611 Originalersatzteil von Bosch
10037370
Kochplatte 00481611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 00481611
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Adapter 12015189
216470
Sicherheitsventil 00421258
204219
Drehgriff-Kochstelle 00189645
202880
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Mutter für Ofen BSH-Gruppe 00172413 Befestigungselement
284423
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Halter 00181743
285199
Drehgriff-Kochstelle 00416314
288102
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00416314 für Kochfeld
Kontrolllampe 00187191
202798
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Ofen-Gitter BSH 00367398 Backblech
220190
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung 00607072
295447
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00600141 Backofen-Steuerung
206367
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Isolierteil 00640028
303809
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
11024279
Anschluss 00427039
248880
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
