190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00416406
288113
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündtransformator BOSCH 00187502 für Herd
202810
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Mutter 00172413
284423
Halter 00181743
285199
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00184784
285677
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Adapter 12015189
216470
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Gashahn 00424758
220788
Stutzen 00218734
245951
Stutzen 00366323
287881
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Gashahn 00616648
297799
Isolierteil 00640028
303809
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Brennerkelch 00184787 Originalersatzteil von Bosch
10037424
Brennerkelch 00184787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184787
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gashahn 00424756 Originalersatzteil von Bosch
10037427
Gashahn 00424756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gashahn 00424756
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00184789
285678
Brennerkopf,Brenner
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Dichtsatz 00184785 Originalersatzteil von Bosch
10037357
Dichtsatz 00184785 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtsatz 00184785
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
Kochplatte 00481611 Originalersatzteil von Bosch
10037370
Kochplatte 00481611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 00481611
Zündkopf 00184575 Originalersatzteil von Bosch
10037377
Zündkopf 00184575 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00184575
Gashahn 00424754
220786
Gitter 00488142 Originalersatzteil von Bosch
10037373
Gitter 00488142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00488142
Gitter 00367364
220182
Energieregler 00173071
202591
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00366321 STUTZEN
5834700
00366321 STUTZEN
00366322 STUTZEN
5834701
00366322 STUTZEN
