Ersatzteile für Seppelfricke EB 6403 K
Seppelfricke
EB 6403 K
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
Türscharnierlager 707432000 Küppersbusch
154674
Türscharnierlager Küppersbusch 707432000 für Backofen
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca ART134166 1100W
11005250
Umluftmotor für Küppersbusch Ofen 121006 HR98
11012791
Rillenrohrheizkörper Küppersbusch 160107 für Herd
10102287
Türscharnier rechts / links 131628 EFS Gruppe, Küppersbusch
154673
Türscharnier rechts / links Küppersbusch 131628 für Backofen
OT: OriginalTeil Küppersbusch 131628.
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804111.
Heißluftgebläse für Küppersbusch Ofen 160110 2400W
11002681
Glasscheibe Küppersbusch 103339 für Herd
605907
GLASSCHEIBE INNEN Backofenscheibe
10028293
Heizelement für Ofen Teka 81534015 1000W Unterhitze
11005887
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Temperaturregler für Ofen Com 1234567890 Heizung, Backofen
11027642
U-Scheibe für Küppersbusch Ofen 062355 Hartgummi
11012786
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
DICHTUNG FÜR BO-TÜR INNEN Küppersbusch 060628
609634
Backofenschalter Küppersbusch 063162 für Herd
602578
KANTENSCHUTZ Küppersbusch 060630
607493
Temperaturbegrenzer 00176014
202674
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
HALTESTIFT Küppersbusch 133723
607219
Klixon-Ventilatorschalter für Mikrowellenöfen (4006096822)
350739
Motoren,Schalter,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Außenfenster Küppersbusch 872024006 für Backofentüre Herd
157558
Lüfternachlaufregler für Küppersbusch Ofen 152419H Nachlauf, Lüfter
11026676
GLASSCHEIBE BO-T.SW Küppersbusch 103340
11002229
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
130940 DECKLEISTE NIRO 615014932
7362079
130940 DECKLEISTE NIRO 615014932 Gehäuseteile
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
182334 RINGHEIZKÖRPER OBERHITZE ERSATZ.181708
7366042
182334 RINGHEIZKÖRPER OBERHITZE ERSATZ.181708 Heiz und Kühlelemente
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
537794 NETZANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG 670.0
7397307
537794 NETZANSCHLUSSKLEMME 3-POLIG 670.0 Befestigungsteile
81534007 BO-WAHLSCHALTER ERSATZ 063162
M173671
81534007 BO-WAHLSCHALTER ERSATZ 063162 Schalter / Taster
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
060627 DICHTUNG BO-FRONT 615014934
7360448
060627 DICHTUNG BO-FRONT 615014934 Dichtungen
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
063083 KNEBEL-VERS. UMSCH. 615014924
7360967
063083 KNEBEL-VERS. UMSCH. 615014924 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
063215 KNEBEL VERSION. TH.BR. 615014929
7361063
063215 KNEBEL VERSION. TH.BR. 615014929 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
135466 ROHR FÜR WRASENKANAL
7362650
135466 ROHR FÜR WRASENKANAL Anschlussteile,Rohre
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O. Schalter / Taster
178410 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
S. B. vor einer Woche
