Ersatzteile für Samsung VC 7726 (#VC7726)
Samsung
VC 7726
#VC7726
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filterbeutel Europlus X93mV HarmonyOrange, AT! für Melitta Swirl, AEG, Electrolu
172391
Filterbeutel Europlus X93 Vlies Harmony Orange 4 Stk
Europlus X 93 Micro-Vlies Harmony Orange
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus P 2059, X 95 und D 101 (auch in Micro-Vlies-Ausführung).
Harmony Orange ist eine Neuentwicklung bei der das Aroma in einem aufwendigen Verfahren microverkapselt wurde, und durch den Luftstrom beim Saugen nach und nach freigegesetzt wird.
Das bedeutet für Sie, dass keinerlei unangenehme Gerüche bis zum nächsten Filterwechsel mehr entstehen können. Dezenter Duft von Orangen sorgt für ein angenehmes Gefühl von Sauberkeit und Frische. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
SWITCH-MICRO 125V,5A,150GF,
3253997
SWITCH-MICRO 125V,5A,150GF, Schalter / Taster
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3265859
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER 1WALL,5P,1R,3.
3265861
CONNECTOR-HEADER 1WALL,5P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M4,L8,Z
3278317
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M4,L8,Z Befestigungsteile
DJ31-30115A MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDB,
3295047
DJ31-30115A MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDB, Motoren,AC-Motoren
MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDA,
3295103
MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDA, Motoren,AC-Motoren
FIXER-KNOB ABS,MISTY LIGH
3295969
FIXER-KNOB ABS,MISTY LIGH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ61-70103B SPRING-BRAKE PW1,PI0.7,D7.1
3296037
DJ61-70103B SPRING-BRAKE PW1,PI0.7,D7.1 Federn
SPRING-BUTTON C/R EEL HSWR,PI1.0
3296105
SPRING-BUTTON C/R EEL HSWR,PI1.0 Federn
SPRING-S/FILTER HSWR,PI0.6,D6.
3296201
SPRING-S/FILTER HSWR,PI0.6,D6. Federn
SPACER-BRUSH PVC+WOOL,-,
3296627
SPACER-BRUSH PVC+WOOL,-, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUTTON-C/REEL PP,MISTY LIGHT
3296882
BUTTON-C/REEL PP,MISTY LIGHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
CASE-MOTOR F PP,NTR,BI730,V
3297857
CASE-MOTOR F PP,NTR,BI730,V Motoren
CORD REEL-ASSY VC-7715,CP2 PI
3298763
CORD REEL-ASSY VC-7715,CP2 PI Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
COVER-DUST LOW PP,MISTY GRY,B
3300355
COVER-DUST LOW PP,MISTY GRY,B Gehäuseteile
GRILLE-FILTER PP,MISTY GRY,B
3300676
GRILLE-FILTER PP,MISTY GRY,B Filter mechanisch
CUSHION-MOTOR B NR FOAM,BLKVC
3300780
CUSHION-MOTOR B NR FOAM,BLKVC Motoren
STOPPER-BRAKE CR,BLK,-,-
3300856
DJ74-10118A BAG-PAPER ASSY KARCHER,VC-550
3300953
DJ74-10118A BAG-PAPER ASSY KARCHER,VC-550 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
DJ74-10118B BAG-PAPER PAPER(MB(VF50S)),-,VC-550,NOT(
3300957
DJ74-10118B BAG-PAPER PAPER(MB(VF50S)),-,VC-550,NOT( Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
LEVER-FILTER ABS,MISTY G RY,HG-0760S,VC-7
3781990
LEVER-FILTER ABS,MISTY G RY,HG-0760S,VC-7 Hebel
BUTTON-MITE ASSY ABS+PC,-,-, NTR BLU,-,-
3783312
BUTTON-MITE ASSY ABS+PC,-,-, NTR BLU,-,- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ74-10118G BAG-PAPER ASSY PAD+PAPER,V P-95B,VC-7113H
3783623
DJ74-10118G BAG-PAPER ASSY PAD+PAPER,V P-95B,VC-7113H Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
FILTER-GRILLE CLOTH,T1,W5 4.5,L189,BLK,VC
3785049
FILTER-GRILLE CLOTH,T1,W5 4.5,L189,BLK,VC Filter mechanisch
FILTER-GRILLE CLOTH,T6,W1 05,L105,WHT+BLK
3785050
FILTER-GRILLE CLOTH,T6,W1 05,L105,WHT+BLK Gehäuseteile
LEVER-BRAKE ASSY ABS,MISTY G RY
3789604
LEVER-BRAKE ASSY ABS,MISTY G RY Hebel
FILTER-GRILLE CLOTH,T1,W54.5,L189,-,VC-7
3806084
FILTER-GRILLE CLOTH,T1,W54.5,L189,-,VC-7 Filter mechanisch
DJ72-00208A COVER BRUSH VC-8900,PP,-,-,-,-DEEP GRY,
6616135
DJ72-00208A COVER BRUSH VC-8900,PP,-,-,-,-DEEP GRY, Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR-FAN K40HTDB 220V,-,VC-6
6617708
MOTOR-FAN K40HTDB 220V,-,VC-6 Motoren,AC-Motoren
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDG,VC-7415,-,50/60
6618233
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDG,VC-7415,-,50/60 Motoren,AC-Motoren
MOTOR-FAN AC VCM-K30HTDE,220V,50/60HZ,6.
6618758
MOTOR-FAN AC VCM-K30HTDE,220V,50/60HZ,6. Motoren,AC-Motoren
MOTOR-FAN AC VCM-K40HUDE,VC-7415,-,50/60
6629375
MOTOR-FAN AC VCM-K40HUDE,VC-7415,-,50/60 Motoren,AC-Motoren
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDH,VC-5915,-,50/60
6629432
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDH,VC-5915,-,50/60 Motoren,AC-Motoren
DJ67-00100D PIPE T/STEEL ASSY AL,-,L870/L550,VC-EXPO
6629672
DJ67-00100D PIPE T/STEEL ASSY AL,-,L870/L550,VC-EXPO Anschlussteile,Rohre
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDE,220V,50/60HZ,6.
6629712
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDE,220V,50/60HZ,6. Motoren,AC-Motoren
DJ74-10117J BAG-PAPER ASSY,PAPER,-,RC-5500ASSY
7992848
DJ74-10117J BAG-PAPER ASSY,PAPER,-,RC-5500ASSY Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
MOTOR FAN-AC,VCM-K40HUDF,7.2A,50HZ,156
8751322
MOTOR FAN-AC,VCM-K40HUDF,7.2A,50HZ,156 Motoren,AC-Motoren
MOTOR FAN-AC,VCM-K40HUDG,7.2A,50HZ,156
8751324
MOTOR FAN-AC,VCM-K40HUDG,7.2A,50HZ,156 Motoren,AC-Motoren
DJ81-10001P A/S-BAG DUST ASSY,CLOTH(1),VC-5010,RC-50
8752361
DJ81-10001P A/S-BAG DUST ASSY,CLOTH(1),VC-5010,RC-50 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
MOTOR FAN-AC,K60HUDA,-,7.6A,50HZ,1700W,-
8791516
MOTOR FAN-AC,K60HUDA,-,7.6A,50HZ,1700W,- Motoren,AC-Motoren
VC MOTOR,K50HUAA,AC230V,1500W,
F324613
VC MOTOR,K50HUAA,AC230V,1500W, Motoren,AC-Motoren
SHAFT ROLLER-B,VC-BRUSH,,L26,OD3.9,
G547645
DJ97-00331A ASSY BAG DUST,SC7200,VP-95M,2EA,-,DOM
G548145
DJ97-00331A ASSY BAG DUST,SC7200,VP-95M,2EA,-,DOM Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ97-00331B ASSY BAG DUST,VC-DOM,BAG PAPER,2EA,-,-
G548146
DJ97-00331B ASSY BAG DUST,VC-DOM,BAG PAPER,2EA,-,- Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ63-00508E FILTER-SAFETY,SC9150,PUFOAM,T5W80,L60,
2251411
DJ63-00508E FILTER-SAFETY,SC9150,PUFOAM,T5W80,L60, Filter mechanisch
DJ67-30155C PASSEND FÜR BUSH SUPPORT,AMVCS-K00HTDA,SBFID8,OD12,
2251992
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10, Befestigungsteile
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12, Befestigungsteile
SUPT-FILTER ABS,MISTY GRY,
3295933
SUPT-FILTER ABS,MISTY GRY, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DJ63-70117A SPACER-BRUSH ABS+WOOL,T3W7.8,L88,-,VC-9
3296635
DJ63-70117A SPACER-BRUSH ABS+WOOL,T3W7.8,L88,-,VC-9 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ66-70159A ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,-
3297416
DJ66-70159A ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,- Rad/Rollen
DJ67-10185A HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G
3297789
DJ67-10185A HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STAUBSAUGERBEUTEL, PAPIER VC-9000, 1STK
3300883
STAUBSAUGERBEUTEL, PAPIER VC-9000, 1STK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ67-10001A HOLDER-HOSE ABS,DEEP GRY,H
3309881
DJ67-10001A HOLDER-HOSE ABS,DEEP GRY,H Anschlussteile
DJ39-10106C CBF-POWER CP2 PI4.8,1 .0MM2/75T,L7400,BLK
3778591
DJ39-10106C CBF-POWER CP2 PI4.8,1 .0MM2/75T,L7400,BLK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3403-001090 SWITCH-PUSH 250V,12(8)A SPST,ON-OFF,-
3783147
3403-001090 SWITCH-PUSH 250V,12(8)A SPST,ON-OFF,- Schalter / Taster
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ
456884
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Y2 000114-K STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392571
Y2 000114-K STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK. Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Y18 000193-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392587
Y18 000193-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ67-00119A VERBINDUNG.STÜCK ZW. ROHR/DÜSE
6616137
DJ67-00119A VERBINDUNG.STÜCK ZW. ROHR/DÜSE Anschlussteile,Rohre
DJ67-00063B PIPE HANDLE PP,-,-,VC-7400,-,-DEEP GRY
6618312
DJ67-00063B PIPE HANDLE PP,-,-,VC-7400,-,-DEEP GRY Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DJ66-70227F ROLLER-BACK ASSY VC-NILFISK,PP+PVC,-,-,D
6619319
DJ66-70227F ROLLER-BACK ASSY VC-NILFISK,PP+PVC,-,-,D Rad/Rollen
SAUGSCHLAUCH EVA,-,SUB GRY,ID33,OD41,L1
6629351
SAUGSCHLAUCH EVA,-,SUB GRY,ID33,OD41,L1 Anschlussteile,Schlauch
VC-9000,PAPER+PAD+RUBBER, DJ74-10113E BAG PAPER-ASSY
6906576
VC-9000,PAPER+PAD+RUBBER, DJ74-10113E BAG PAPER-ASSY Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Y2M FL0035-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746157
Y2M FL0035-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Y18M FL0034-K MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746160
Y18M FL0034-K MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ97-00303A ASSY PIPE T/STEEL,VC-6015,T0.7/L890/SIL
8752542
DJ97-00303A ASSY PIPE T/STEEL,VC-6015,T0.7/L890/SIL Anschlussteile,Rohre
C00406236 481281718875 SACO MICROFIBRA TR245-MW (4 SA
9059847
C00406236 481281718875 SACO MICROFIBRA TR245-MW (4 SA Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ97-00315A BÜRSTE SMARTBRUSH
9637811
DJ97-00315A BÜRSTE SMARTBRUSH Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
9001961318 4000 5 BAGS+1MF TO CUT
9638916
9001961318 4000 5 BAGS+1MF TO CUT Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ63-70117B SPACER-BRUSH,NB300,WOOL,L88,RED,T3,W7.8
F293679
DJ63-70117B SPACER-BRUSH,NB300,WOOL,L88,RED,T3,W7.8 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K50DTAA,1780 W,
F585973
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K50DTAA,1780 W, Motoren,AC-Motoren
DJ74-00004H BAG DUST PAPER,PAPER+PAPER,VP-95B,135,26
G547925
DJ74-00004H BAG DUST PAPER,PAPER+PAPER,VP-95B,135,26 Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
ASSY CASTER,BLACK,OD18.0,W12.0
G548843
ASSY CASTER,BLACK,OD18.0,W12.0 Rad/Rollen
VCM-K40HU MOTOR UNIVERSIAL FAN,1560W,2
G808596
VCM-K40HU MOTOR UNIVERSIAL FAN,1560W,2 Motoren,AC-Motoren
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K40HTAC,1480W,2
G949860
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K40HTAC,1480W,2 Motoren
STAUBSAUGERMOTOR 1600W-230V, ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00005H
H726542
STAUBSAUGERMOTOR 1600W-230V, ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00005H Motoren,AC-Motoren
STAUBSAUGERMOTOR 1600W ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00007S
M532400
STAUBSAUGERMOTOR 1600W ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00007S Motoren,AC-Motoren
DJ69-00420B STOFFBEUTEL, 1 STÜCK,SC5600,PET,L270W350,WHT
S019734
DJ69-00420B STOFFBEUTEL, 1 STÜCK,SC5600,PET,L270W350,WHT Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
SHAFT ROLLER-B:SATURN-PJT,POM(LF301),L26
Y12338
