Ersatzteile für Samsung VC20M251AWB/EV
Samsung
VC20M251AWB/EV
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filterbeutel Europlus X93mV HarmonyOrange, AT! für Melitta Swirl, AEG, Electrolu
172391
Filterbeutel Europlus X93 Vlies Harmony Orange 4 Stk
Europlus X 93 Micro-Vlies Harmony Orange
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus P 2059, X 95 und D 101 (auch in Micro-Vlies-Ausführung).
Harmony Orange ist eine Neuentwicklung bei der das Aroma in einem aufwendigen Verfahren microverkapselt wurde, und durch den Luftstrom beim Saugen nach und nach freigegesetzt wird.
Das bedeutet für Sie, dass keinerlei unangenehme Gerüche bis zum nächsten Filterwechsel mehr entstehen können. Dezenter Duft von Orangen sorgt für ein angenehmes Gefühl von Sauberkeit und Frische. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Netzschalter SAMSUNG 3403-001090 für Staubsauger
10103091
Dieser rotbraune Ein Aus Hauptschalter ist im Bodenstaubsauger eingebaut. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508E 80x60mm für Bodenstaubsauger
10103122
Schwarzer rechteckiger Schaumstoff-Filter für den Boden-Staubsauger. Filter
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DJ62-00150C PIPE CREVICE,SC4030,RECYCLED PP,ID34.8,
S019436
DJ62-00150C PIPE CREVICE,SC4030,RECYCLED PP,ID34.8, Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
DJ97-00111H ASSY BRUSH,SC5400,2STEP,NB-250,BLK,FRICT
W165911
DJ97-00111H ASSY BRUSH,SC5400,2STEP,NB-250,BLK,FRICT Anschlussteile,Bürsten
DJ64-00611A KNOB-PIPE,CLOVER-PJT,ABS,-,-,-DEEP GR
2251719
DJ64-00611A KNOB-PIPE,CLOVER-PJT,ABS,-,-,-DEEP GR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ67-00498A CAP-KNOB,CLOVER-PJT,PC,-,-,-,DEEP GRY,-
2251986
DJ67-00498A CAP-KNOB,CLOVER-PJT,PC,-,-,-,DEEP GRY,- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ97-00850A ASSY PIPE,LOIRE,TELESCOPIC,STEEL,EXP,BUC
2252620
DJ97-00850A ASSY PIPE,LOIRE,TELESCOPIC,STEEL,EXP,BUC Anschlussteile,Rohre
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10, Befestigungsteile
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12, Befestigungsteile
DJ66-70159A ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,-
3297416
DJ66-70159A ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,- Rad/Rollen
DJ67-10141A SUPPORT ROUE ARRPP,DEEP GRY,-,
3297684
DJ67-10141A SUPPORT ROUE ARRPP,DEEP GRY,-, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ67-10185A HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G
3297789
DJ67-10185A HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ73-10120A CUSHION-RING NR FOAM,BLKVC
3300696
DJ73-10120A CUSHION-RING NR FOAM,BLKVC Dämpfungsmaterialien
DJ73-40101A STOPPER-BRAKE NBR,BLK,VC-9000,-
3300842
DJ63-40106C FILTER-GRILLE PE SPONGE,T3,W105,L105,BLK
3778647
DJ63-40106C FILTER-GRILLE PE SPONGE,T3,W105,L105,BLK Filter mechanisch
DJ70-30110A SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
DJ70-30110A SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,- Achsen
DJ61-00012B SUPT-MOTOR ASSY PP+PVC,-,VC-7400,-,-,-,N
4996899
DJ61-00012B SUPT-MOTOR ASSY PP+PVC,-,VC-7400,-,-,-,N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Y18 000193-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392587
Y18 000193-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
DJ31-00097A MOTOR FAN-AC,VCM-M10GUAA,-,9.1A,50HZ,205
5695257
DJ31-00097A MOTOR FAN-AC,VCM-M10GUAA,-,9.1A,50HZ,205 Motoren,AC-Motoren
DJ61-00079A SPRING-BUTTON C/REEL VC-8600,HSWR,PI0.7,
6617185
DJ61-00079A SPRING-BUTTON C/REEL VC-8600,HSWR,PI0.7, Federn
Y2M FL0035-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746157
Y2M FL0035-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Y18M FL0034-K MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746160
Y18M FL0034-K MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
DJ61-00731A BASE BRUSH,SC4030,PP,W62.5,L255.2,DEEP
8751585
DJ61-00731A BASE BRUSH,SC4030,PP,W62.5,L255.2,DEEP Anschlussteile,Bürsten
DJ61-20124A GUIDE-KEY,PP,NTR,VC-6200
8751636
DJ61-20124A GUIDE-KEY,PP,NTR,VC-6200 Anschlussteile
DJ63-00403A GUARD CORD,SC4030,PP,W62.2,L57DEEP GR
8751760
DJ63-00403A GUARD CORD,SC4030,PP,W62.2,L57DEEP GR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ66-00048F ROLLER-BACK,VC-P910,PP,DEEP GRY
8752014
DJ66-00048F ROLLER-BACK,VC-P910,PP,DEEP GRY Rad/Rollen
DJ66-00275A LEVER-FOOT,SC4030,ABS,L202,DEEP GR
8752045
DJ66-00275A LEVER-FOOT,SC4030,ABS,L202,DEEP GR Schalter / Taster
DJ66-00276A WHEEL BRUSH,SC4030,OD31.0,ID6.0,DEEP
8752047
DJ66-00276A WHEEL BRUSH,SC4030,OD31.0,ID6.0,DEEP Rad/Rollen
DJ66-00277A SHAFT WHEEL,SC4030,POM,L75,OD5.8,DEEP GR
8752048
DJ66-00277A SHAFT WHEEL,SC4030,POM,L75,OD5.8,DEEP GR Achsen
DJ97-00114A ASSY PIPE C/BRUSH,SC4030,EPP-PJT
8752391
DJ97-00114A ASSY PIPE C/BRUSH,SC4030,EPP-PJT Anschlussteile,Rohre
DJ69-00281A CUSHION-MOTOR F,SC4100,NR,-,-,BLK,
8784396
DJ69-00281A CUSHION-MOTOR F,SC4100,NR,-,-,BLK, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ97-00111D ASSY-BRUSH,EPP-PJT,DEEP GRY,-,
8788962
DJ97-00111D ASSY-BRUSH,EPP-PJT,DEEP GRY,-, Anschlussteile,Bürsten
DJ63-70117B SPACER-BRUSH,NB300,WOOL,L88,RED,T3,W7.8
F293679
DJ63-70117B SPACER-BRUSH,NB300,WOOL,L88,RED,T3,W7.8 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ97-00788C ASSY FILTER OUTLET,VC2500M,HEPA,WHITE,EC
H924747
DJ97-00788C ASSY FILTER OUTLET,VC2500M,HEPA,WHITE,EC Filter mechanisch
DJ65-00065B CLAMPER DUST,SC5450,ABS,EBONY BLK
S019615
DJ65-00065B CLAMPER DUST,SC5450,ABS,EBONY BLK Gehäuseteile
DJ69-00481B BAG DUST-CLOTH,SC5480,PET,L250W280,WHT
S019739
DJ69-00481B BAG DUST-CLOTH,SC5480,PET,L250W280,WHT Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
DJ99-00053C ASSY ACCESSORY,SC4000,CREV/DUST,BLK
S020065
DJ99-00053C ASSY ACCESSORY,SC4000,CREV/DUST,BLK Anschlussteile,Bürsten
DJ97-01434A ASSY LEVER BRAKE:SC5450,TRP,ASSY
Y11413
DJ97-01434A ASSY LEVER BRAKE:SC5450,TRP,ASSY Hebel
DJ97-01436A TRÄGER FILTER:KIESEL,LICHT GRAU,
Y11450
DJ97-01436A TRÄGER FILTER:KIESEL,LICHT GRAU, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ63-01017A FILTER GRILLE:SC5450,PE FOAM,T3.5,W105,L
Y11897
DJ63-01017A FILTER GRILLE:SC5450,PE FOAM,T3.5,W105,L Filter mechanisch
DJ64-00907A GRILLE BACK:SC5450,PP,BLK,MICRO FILTER
Y11956
DJ64-00907A GRILLE BACK:SC5450,PP,BLK,MICRO FILTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DJ67-00384A HOSE-WIRELESS:VC-MBS810,EVA,ID36.5,OD44.
Y12064
DJ67-00384A HOSE-WIRELESS:VC-MBS810,EVA,ID36.5,OD44. Anschlussteile,Schlauch
DJ62-00309A SEAL-DUST:SC5280,TPV,BLK,HARDNESS 65
Y12324
DJ62-00309A SEAL-DUST:SC5280,TPV,BLK,HARDNESS 65 Stossdämpfer
