601747
Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger.Passend zuschneidbar | Dank speziell ausgewählter Materialien können Sie den Staubsauger Adapter verblüffend einfach mit einer Schere, einem Cutter- oder Taschenmesser individuell zuschneiden. Dabei deckt das Schlauch Reduzierstück universal alle Innendurchmesser von 21mm bis 35mm ab.Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.Sauberer Arbeitsplatz | Mit dem STÖBFIX Staubsaugerschlauch Adapter wird die problemfreie Absaugung für Werkzeuge wie z.B. Kreissäge, Stichsäge, Kappsäge, Bandschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Oberfräse, Drechselbank, Oberfräsentisch, Stichsäge oder Tischkreissäge, zum Kinderspiel.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filterbeutel Europlus X93mV HarmonyOrange, AT! für Melitta Swirl, AEG, Electrolu
172391
Filterbeutel Europlus X93 Vlies Harmony Orange 4 Stk Europlus X 93 Micro-Vlies Harmony Orange
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus P 2059, X 95 und D 101 (auch in Micro-Vlies-Ausführung).
Harmony Orange ist eine Neuentwicklung bei der das Aroma in einem aufwendigen Verfahren microverkapselt wurde, und durch den Luftstrom beim Saugen nach und nach freigegesetzt wird. Das bedeutet für Sie, dass keinerlei unangenehme Gerüche bis zum nächsten Filterwechsel mehr entstehen können. Dezenter Duft von Orangen sorgt für ein angenehmes Gefühl von Sauberkeit und Frische.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
DJ61-20115A GUIDE-TURNING ABS,DEEP GRY,-
3295753
DJ61-70103B SPRING-BRAKE PW1,PI0.7,D7.1
3296037
DJ61-70177B SPRING-S/FILTER PW1,PI0.9,D7.7
3296185
DJ67-60125A BRUSH-ASSY VB-700,GRY-EU
3298390
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
DJ67-60125D BRUSH-ASSY VB-750,BLK-ABS
3298397
DJ67-60125E BRUSH-ASSY VB-700,SUB GRY
3298400
DJ67-60125F BRUSH-ASSY VB-750,SUB GRY
3298402
DJ73-10176A CUSHION-MOTOR F NR FOAM,BLKVC
3300777
DJ74-10118A BAG-PAPER ASSY KARCHER,VC-550
3300953
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
DJ74-10118B BAG-PAPER PAPER(MB(VF50S)),-,VC-550,NOT(
3300957
DJ94-10111A ASSY-ACCESSORY VC-6313,SUB GR
3301101
DJ61-00009A SPRING-BUTTON HSWR,PI1.0, D21,L25,-,VC-74
3783154
DJ74-10118G BAG-PAPER ASSY PAD+PAPER,V P-95B,VC-7113H
3783623
DJ67-00016D BRUSH ASSY ASSY,-,VC-5913V,NB300/NO INSE
4996652
DJ72-00208A COVER BRUSH VC-8900,PP,-,-,-,-DEEP GRY,
6616135
Gehäuseteile,Gehäuse
DJ64-00050A KNOB-CLAMPER VC-8900,ABS,-,DEEP GRY,-,-,
6616950
DJ64-00049A KNOB-SLIDE VC-8900,ABS,-,DEEP GRY,-,-,-,
6618356
DJ64-00045H BUTTON SWITCH VC-8900,PP,-,-,DEEP GRY,-
6618667
DJ64-00046H BUTTON-C/REEL VC-8900,PP,-,-,DEEP GRY,-
6618668
DJ64-00049C KNOB-SLIDE VC-8900,ABS,-,-,-,-DEEP GRY,
6619400
DJ64-00045A BUTTON SWITCH VC-8900,PP,-, RED,-
6620409
DJ72-00223A GEHÄUSE+FILTERSATZ VC-8918,PP,LIG
6620415
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG
6625995
DJ63-00044A FILTER GRILLE VC-8900,FELT,T5,W43,L164,W
6629401
Filter mechanisch
DJ67-00100D PIPE T/STEEL ASSY AL,-,L870/L550,VC-EXPO
6629672
DJ74-10117J BAG-PAPER ASSY,PAPER,-,RC-5500ASSY
7992848
DJ63-50138F SPONGE-MOTOR,SC7800,SPONGE,T6,W85,L395
8751857
DJ81-10001P A/S-BAG DUST ASSY,CLOTH(1),VC-5010,RC-50
8752361
DJ97-00331A ASSY BAG DUST,SC7200,VP-95M,2EA,-,DOM
G548145
DJ97-00331B ASSY BAG DUST,VC-DOM,BAG PAPER,2EA,-,-
G548146
DJ61-00767A GUIDE AIR,SC7800,ABS,-,-,-,DEEP GRY,-
2251181
Schieber
PASSEND FÜR TURBO -BÜRSTE MIT VARIO-ADAPTER30-37 MM DURCHMESSER
2304385
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
2102-000163 VR-SLIDE 350KOHM,20%,1/
3283472
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DJ61-70001A SPRING-C/DUST HSWR,PI0.7,D6.
3296016
DJ63-70117A SPACER-BRUSH ABS+WOOL,T3W7.8,L88,-,VC-9
3296635
DJ66-70100A ROLLER-BACK O PVC,BLK,-,VC-5
3297218
DJ66-70159A ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,-
3297416
DJ73-10120A CUSHION-RING NR FOAM,BLKVC
3300696
Dämpfungsmaterialien
DJ39-10106C CBF-POWER CP2 PI4.8,1 .0MM2/75T,L7400,BLK
3778591
3403-001090 SWITCH-PUSH 250V,12(8)A SPST,ON-OFF,-
3783147
DJ70-30110A SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ
456884
Y2 000114-K STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392571
Y18 000193-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392587
DJ67-00119A VERBINDUNG.STÜCK ZW. ROHR/DÜSE
6616137
DJ67-00132A KABELTROMMEL
6616949
DJ63-40172A FILTER GRILLE VC-8600,PP+WOOL,T8,W110,L1
6616953
Filter mechanisch
DJ72-00185A GRILLE FILTER PP,-,-,-,VC-8900MILLENU
6618362
Filter mechanisch
DJ66-70227F ROLLER-BACK ASSY VC-NILFISK,PP+PVC,-,-,D
6619319
DJ67-00112C BRUSH-UPHO ASSY VC-8700,ASSY,-DEEP
6629454
E51N 9001955807 STAUBBEUTEL 5 STÜCK + 1 MIKROFILTER
7691210
W18M FL0041-K WM18M MICROMAX BEUTEL 4 +1
7746155
Y2M FL0035-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746157
Y18M FL0034-K MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746160
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
W17 000722-K STAUBBEUTEL 5 STÜCK
7811836
DJ63-50141B SPONGE-MOTOR,SPONGE,T5,W45,L450,GRY,VC-7
8014361
DJ66-00151C LENKROLLE ,SC7800,PA+PA,-,-,DEEP GRY,-,
8017420
DJ61-00245A HOLDER-HOSE,VC-8900,PP,D/GRY,NEW H
8751474
DJ61-00320A HALTERUNG HINTEN
8751478
DJ73-00016A STOPPER-BRAKE,VC-8600,CR,BLK,OD22.
8752349
VP-77 DJ97-00142A 2X STAUBBEUTEL ,´SC4000,PAPER+LDPE,
8752415
DJ97-00303A ASSY PIPE T/STEEL,VC-6015,T0.7/L890/SIL
8752542
C00406236 481281718875 SACO MICROFIBRA TR245-MW (4 SA
9059847
DJ67-00089E HOSE-WIRELESS
9509253
Anschlussteile,Schlauch
DJ97-00315A BÜRSTE SMARTBRUSH
9637811
9001961318 4000 5 BAGS+1MF TO CUT
9638916
BODENDÜSE KATZE UND HUND UNIVERSAL, KLEIN
D217509
BODENDÜSE KATZE UND HUND PASSEND FÜR UNIVERSAL
D589296
HARTBODENDÜSE UNIVERSAL, 32-38MM, PFERDEHAAR
D589298
DJ63-70117B SPACER-BRUSH,NB300,WOOL,L88,RED,T3,W7.8
F293679
DJ63-00040A FILTER OUTLET,VC-8900,HEPA FILTER
F333812
Filter mechanisch
W17M FL0722-K STAUBSAUGERBEUTEL 4+0
F625052
DJ97-01868A ASSY BRUSH,NB300,BLK,EXP,ASSY
F65972
DJ74-00004H BAG DUST PAPER,PAPER+PAPER,VP-95B,135,26
G547925
DJ69-00420B STOFFBEUTEL, 1 STÜCK,SC5600,PET,L270W350,WHT
S019734
PASSEND FÜR UNIVERSAL -KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
