601747
Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger.Passend zuschneidbar | Dank speziell ausgewählter Materialien können Sie den Staubsauger Adapter verblüffend einfach mit einer Schere, einem Cutter- oder Taschenmesser individuell zuschneiden. Dabei deckt das Schlauch Reduzierstück universal alle Innendurchmesser von 21mm bis 35mm ab.Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.Sauberer Arbeitsplatz | Mit dem STÖBFIX Staubsaugerschlauch Adapter wird die problemfreie Absaugung für Werkzeuge wie z.B. Kreissäge, Stichsäge, Kappsäge, Bandschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Oberfräse, Drechselbank, Oberfräsentisch, Stichsäge oder Tischkreissäge, zum Kinderspiel.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filterbeutelhalter Samsung DJ61-00935A für Staubsauger
152033
Filterbeutelhalter Samsung DJ61-00935A für StaubsaugerGelber Rahmen bzw. Aufnahme für den Filterbeutel im Bodenstaubsauger.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DJ31-30115A MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDB,
3295047
MOTOR-FAN AC AMVCS-K30HTDA,
3295103
DJ61-70177B SPRING-S/FILTER PW1,PI0.9,D7.7
3296185
DJ74-10118A BAG-PAPER ASSY KARCHER,VC-550
3300953
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
DJ74-10118G BAG-PAPER ASSY PAD+PAPER,V P-95B,VC-7113H
3783623
MOTOR-FAN K40HTDB 220V,-,VC-6
6617708
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDG,VC-7415,-,50/60
6618233
MOTOR-FAN AC VCM-K30HTDE,220V,50/60HZ,6.
6618758
MOTOR-FAN AC VCM-K40HUDE,VC-7415,-,50/60
6629375
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDH,VC-5915,-,50/60
6629432
DJ67-00100D PIPE T/STEEL ASSY AL,-,L870/L550,VC-EXPO
6629672
MOTOR-FAN AC VCM-K40HTDE,220V,50/60HZ,6.
6629712
DJ74-10117J BAG-PAPER ASSY,PAPER,-,RC-5500ASSY
7992848
MOTOR FAN-AC,VCM-K40HUDF,7.2A,50HZ,156
8751322
MOTOR FAN-AC,VCM-K40HUDG,7.2A,50HZ,156
8751324
DJ81-10001P A/S-BAG DUST ASSY,CLOTH(1),VC-5010,RC-50
8752361
MOTOR FAN-AC,K60HUDA,-,7.6A,50HZ,1700W,-
8791516
DJ97-00331A ASSY BAG DUST,SC7200,VP-95M,2EA,-,DOM
G548145
DJ97-00331B ASSY BAG DUST,VC-DOM,BAG PAPER,2EA,-,-
G548146
DJ62-00150C PIPE CREVICE,SC4030,RECYCLED PP,ID34.8,
S019436
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
DJ61-00385H CASE-CYCLONE,VC-TWISTER,ABS,-,L265.3,D
2251158
DJ63-40172K FILTER GRILLE,SC6140,PP,T5,W110,L110,-,W
2251568
Filter mechanisch
DJ64-00461B GRILLE FILTER,SC6140,PP,-,-,-,LIGHT GR
2251604
DJ66-00328B WHEEL BACK,SC5600,PP,OD130,-,-BLK,-
2251853
DJ69-00400A CUSHION-MOTOR F,REB,RUB-OTH,T12.5,OD52,I
2252054
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
DJ63-70117A SPACER-BRUSH ABS+WOOL,T3W7.8,L88,-,VC-9
3296635
DJ66-70159A ROLLER-BACK ASSY VC-9000,-,-
3297416
DJ67-10141A SUPPORT ROUE ARRPP,DEEP GRY,-,
3297684
DJ67-10185A HOLDER-TERMINAL PBT,BLK,KP212G
3297789
DJ73-10120A CUSHION-RING NR FOAM,BLKVC
3300696
Dämpfungsmaterialien
DJ73-40101A STOPPER-BRAKE NBR,BLK,VC-9000,-
3300842
3403-001090 SWITCH-PUSH 250V,12(8)A SPST,ON-OFF,-
3783147
DJ61-00008A SPRING-BLOWER HSWR,PI0.6, D5.6,L20,-,VC-7
3783153
Y2 000114-K STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392571
Y18 000193-K STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392587
DJ67-00063B PIPE HANDLE PP,-,-,VC-7400,-,-DEEP GRY
6618312
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DJ67-00055E CASE-CYCLONE ASSY VC-8900/XEU,ABS+PC,-,-
6618382
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Y2M FL0035-K MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746157
DJ61-00385A CASE-CYCLONE,VC-TWISTER,PC,-,-NTR,-
7989184
DJ61-00731A BASE BRUSH,SC4030,PP,W62.5,L255.2,DEEP
8751585
DJ62-00150A PIPE CREVICE,SC4030,PP,ID34.3,OD38.3,L11
8751659
DJ63-00403A GUARD CORD,SC4030,PP,W62.2,L57DEEP GR
8751760
DJ64-00461A GRILLE FILTER,SC8330,PP,EURO BLACK
8751988
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DJ66-00275A LEVER-FOOT,SC4030,ABS,L202,DEEP GR
8752045
DJ66-00276A WHEEL BRUSH,SC4030,OD31.0,ID6.0,DEEP
8752047
DJ66-00277A SHAFT WHEEL,SC4030,POM,L75,OD5.8,DEEP GR
8752048
DJ67-00052C CASE-UP,VC-8900,ABS,DEEP GRY,CYC
8752082
Gehäuseteile,Gehäuse
DJ97-00114A ASSY PIPE C/BRUSH,SC4030,EPP-PJT
8752391
DJ97-00303A ASSY PIPE T/STEEL,VC-6015,T0.7/L890/SIL
8752542
DJ61-00934A SPRING ETC-S/FILTER,SC4100,HSWR,PI0.8,ID
8783081
DJ61-70191C SPRING ETC-BUTTON,REB-PJT,HSWRPI1.2,-,O
8783083
DJ63-00403B GUARD CORD,SC4110,PP,-,-,-,SUB GRY,-
8783084
DJ63-00537A FILTER GRILLE,SC4100,PE SPONGET5,W95,L9
8783085
Filter mechanisch
DJ66-00328A WHEEL BACK,SC4100,PP,-,-,-,LIGHT GRY,-
8784395
DJ69-00281A CUSHION-MOTOR F,SC4100,NR,-,-,BLK,
8784396
DJ97-00111D ASSY-BRUSH,EPP-PJT,DEEP GRY,-,
8788962
9001961318 4000 5 BAGS+1MF TO CUT
9638916
DJ63-70117B SPACER-BRUSH,NB300,WOOL,L88,RED,T3,W7.8
F293679
DJ74-00004H BAG DUST PAPER,PAPER+PAPER,VP-95B,135,26
G547925
VCM-K40HU MOTOR UNIVERSIAL FAN,1560W,2
G808596
MOTOR UNIVERSIAL FAN,VCM-K40HTAC,1480W,2
G949860
STAUBSAUGERMOTOR 1600W-230V, ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ31-00005H
H726542
DJ67-00487B HOSE-WIRELESS,MARIO-PJT,EVA,L1500,S PASSEND FÜR ILVE
S019667
Anschlussteile,Schlauch
DJ69-00420B STOFFBEUTEL, 1 STÜCK,SC5600,PET,L270W350,WHT
S019734
DJ97-00541F ASSY HOSE,SC4100,SILVER GRY,L1500,L TYP
S019800
DJ99-00053C ASSY ACCESSORY,SC4000,CREV/DUST,BLK
S020065
DJ63-00508C FILTER-SAFETY:VC-DOM,PU-FORM,T5,W50,L50,
Y11922
Filter mechanisch
DJ62-00272A PIPE CREVICE:LOIRE(NEW ACCESSORY),PP,BLK
Y12294
