Samsung
Ersatzteile für Samsung SC 21 F50 VA Staubsauger/Bodenreinigung (VC21F50VNAR/EN)
Samsung
SC 21 F50 VA
VC21F50VNAR/EN
Motorschutzfilter SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger
191362
Motorschutzfilter SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für BodenstaubsaugerDieser blaue Vormotorfilter ist u.a. in beutellosen Bodenstaubsaugern SC06xxx - SC08xxx SC12xxx SC20xxx SC21xxx SU10xxx SU12xxx eingesetzt Filter
Abluftfilter passend für Samsung DJ97-01962B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107320
11031055
Abluftfilter passend für Samsung DJ97-01962B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107320 Filter
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508N 70x50mm für Bodenstaubsauger
10103097
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508N 70x50mm für BodenstaubsaugerRechteckiger schwarzer selbstklebender Schaumstofffilter für den beutellosen Boden-Staubsauger. Filter
Abluftfilter SAMSUNG DJ63-00537A 94x94mm für Staubsauger
10103165
Abluftfilter SAMSUNG DJ63-00537A 94x94mm für StaubsaugerDieser schwarze quadratische Filter ist hinter dem Motor im Bodenstaubsauger eingesetzt. Filter
Verriegelung für Bodendüse SAMSUNG DJ61-20118P an Staubsauger
10103046
Verriegelung für Bodendüse SAMSUNG DJ61-20118P an StaubsaugerDieser schwarze Verriegelungshaken ist 2 mal an der Bodendüse angebracht. Mit dieser Verriegelungsklemme wird die Düse am Rohr vom Bodenstaubsauger befestigt bzw. vom Rohr gelöst. Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508E 80x60mm für Bodenstaubsauger
10103122
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508E 80x60mm für BodenstaubsaugerSchwarzer rechteckiger Schaumstoff-Filter für den Boden-Staubsauger. Filter
Abluftfilter SAMSUNG DJ97-01962B für Bodenstaubsauger
10103427
Abluftfilter SAMSUNG DJ97-01962B für BodenstaubsaugerDieser weiße Lamellenfilter im schwarzen Rahmen dient als Ausblasfilter und ist hinter dem Motor im Boden-Staubsauger eingesetzt. Filter
Bodendüse Samsung DJ97-02396A für 35mm RohrØ Einrastsystem Staubsauger
612079
Bodendüse Samsung DJ97-02396A für 35mm RohrØ Einrastsystem StaubsaugerDiese schwarze Düse ist per Fußdruck auf Teppichboden oder Hartfußboden umstellbar. Sie verfügt über Leichtlaufrollen, einen Parkhaken, 2 roten Fadenhebern und einen Einrastmechanismus für das Teleskoprohr am Bodenstaubsauger. Staubsaugerdüse
Lenkrolle SAMSUNG DJ66-00151C für Bodenstaubsauger
10103166
Lenkrolle SAMSUNG DJ66-00151C für BodenstaubsaugerDiese schwarze Führungsrolle ist unten vorne am Boden-Staubsauger befestigt. Rolle
Motorschutzfilter passend für Samsung DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger
11032101
Motorschutzfilter passend für Samsung DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger Filter
Bodendüse SAMSUNG DJ97-01402A für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
152028
Bodendüse SAMSUNG DJ97-01402A für 35mm Rohr-Ø StaubsaugerStaubsaugerdüse mit Zubehörverriegelung, umschaltbar für Teppich- und Hartfußböden Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Staubsaugerdüse
Abluftfilter Samsung DJ97-01962C für Bodenstaubsauger
612046
Abluftfilter Samsung DJ97-01962C für Bodenstaubsauger Filter
Motorschutzfilter wie SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger
376252
Motorschutzfilter wie SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für BodenstaubsaugerAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DJ63-01285A Passend u.a. für beutellose Staubsauger: SC06xxx - SC08xxx SC12xxx SC20xxx SC21xxx SU10xxx SU12xxx Filter
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3238029
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DJ64-10111E KNOB-CLAMPER ABS,LIGHT GRY,HG-0760S(G641
6616999
DJ64-10111E KNOB-CLAMPER ABS,LIGHT GRY,HG-0760S(G641 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ64-00611A KNOB-PIPE,CLOVER-PJT,ABS,-,-,-DEEP GR
2251719
DJ64-00611A KNOB-PIPE,CLOVER-PJT,ABS,-,-,-DEEP GR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ67-00498A KAPPENKNOPF CLOVER-PJT,PC,-,-,-,DEEP GRY,-
2251986
DJ67-00498A KAPPENKNOPF CLOVER-PJT,PC,-,-,-,DEEP GRY,- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ97-00832A ASSY CORD REEL,SC8560,CP2 4.8,L7100,1.0#
2252600
DJ97-00832A ASSY CORD REEL,SC8560,CP2 4.8,L7100,1.0# Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DJ97-00850A ASSY PIPE,LOIRE,TELESCOPIC,STEEL,EXP,BUC
2252620
DJ97-00850A ASSY PIPE,LOIRE,TELESCOPIC,STEEL,EXP,BUC Anschlussteile,Rohre
DJ97-00863A STAUBSAUGERROHR
2252635
DJ97-00863A STAUBSAUGERROHR Anschlussteile,Rohre
DJ97-01042A ASSY WHEEL BRUSH,ASSY,SILKY-PJT,BLK,-,AB
2252800
DJ97-01042A ASSY WHEEL BRUSH,ASSY,SILKY-PJT,BLK,-,AB Rad/Rollen
6003-001615 SCREW-TAPTITE,PWH,+,-,B,M4,L16ZPC(WHT),
2410148
6003-001615 SCREW-TAPTITE,PWH,+,-,B,M4,L16ZPC(WHT), Befestigungsteile
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10, Befestigungsteile
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12, Befestigungsteile
2102-000163 VR-SLIDE 350KOHM,20%,1/
3283472
2102-000163 VR-SLIDE 350KOHM,20%,1/ Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DJ66-70100A ROLLER-BACK O PVC,BLK,-,VC-5
3297218
DJ66-70100A ROLLER-BACK O PVC,BLK,-,VC-5 Rad/Rollen
DJ73-20100A SEAL-PIPE NBR,BLK,VC-850
3300783
DJ73-20100A SEAL-PIPE NBR,BLK,VC-850 Dichtungen
DJ39-10106C CBF-POWER CP2 PI4.8,1 .0MM2/75T,L7400,BLK
3778591
DJ39-10106C CBF-POWER CP2 PI4.8,1 .0MM2/75T,L7400,BLK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DJ70-30110A SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
DJ70-30110A SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,- Achsen
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ
456884
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DJ64-10111G KNOB-CLAMPER VC-8700,ABS,-,-,-DEEP GR
6619315
DJ64-10111G KNOB-CLAMPER VC-8700,ABS,-,-,-DEEP GR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG
6625995
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DJ64-10111C KNOB-CLAMPER ABS,SUB GRY,HG-0760(G3262),
6629805
DJ64-10111C KNOB-CLAMPER ABS,SUB GRY,HG-0760(G3262), Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3403-001124 SWITCH-PUSH,250VAC,8A,SPST,ON-OFF,-
7998169
3403-001124 SWITCH-PUSH,250VAC,8A,SPST,ON-OFF,- Schalter / Taster
DJ61-00320A HALTERUNG HINTEN
8751478
DJ61-00320A HALTERUNG HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ63-00403A KABELSCHUTZ SC4030, PP, W62.2, L57 TIEF GRAU
8751760
DJ63-00403A KABELSCHUTZ SC4030, PP, W62.2, L57 TIEF GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ66-00048F ROLLER-BACK,VC-P910,PP,DEEP GRY
8752014
DJ66-00048F ROLLER-BACK,VC-P910,PP,DEEP GRY Rad/Rollen
DJ73-00016A STOPPER-BRAKE,VC-8600,CR,BLK,OD22.
8752349
DJ73-00016A STOPPER-BRAKE,VC-8600,CR,BLK,OD22. Rad/Rollen
DJ63-00403B GUARD CORD,SC4110,PP,-,-,-,SUB GRY,-
8783084
DJ63-00403B GUARD CORD,SC4110,PP,-,-,-,SUB GRY,- Gehäuseteile
DJ61-01762A HOLDER-WHEEL,VENUS,PP,-,NEUTRAL GRAY,HB,
F293680
DJ61-01762A HOLDER-WHEEL,VENUS,PP,-,NEUTRAL GRAY,HB, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ97-01939A ASSY ACCESSORY,-,AT300,BLACK
F293847
DJ97-01939A ASSY ACCESSORY,-,AT300,BLACK Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
DJ63-01306A GASKET WIRE,SC21F70H,NBR,W17.6L16.4,BLA
F465515
DJ63-01306A GASKET WIRE,SC21F70H,NBR,W17.6L16.4,BLA Dichtungen
DJ97-01152C SCHLAUCH - ASSY HOSE,SC8680,SILVER,DEEP GRY,1700MM,
F519909
DJ97-01152C SCHLAUCH - ASSY HOSE,SC8680,SILVER,DEEP GRY,1700MM, Anschlussteile,Schlauch
DJ64-01124A GRILLE CYCLONE,SC21F50VA,ABS,-NEUTRAL G
F586114
DJ64-01124A GRILLE CYCLONE,SC21F50VA,ABS,-NEUTRAL G Filter mechanisch
DJ97-01954A ASSY WHEEL,SC21F50VA,BLACK,180PP,TPS,NE
F586436
DJ97-01954A ASSY WHEEL,SC21F50VA,BLACK,180PP,TPS,NE Rad/Rollen
DJ97-01961A ASSY CYCLONE CASE,SC21F50VA
F586448
DJ97-01961A ASSY CYCLONE CASE,SC21F50VA Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
DJ97-01963A ASSY GRILLE BACK,SC21F50VA,BLACK,TITANIU
F586450
DJ97-01963A ASSY GRILLE BACK,SC21F50VA,BLACK,TITANIU Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DJ97-01973A ASSY BODY MID INJ,SC21F50VA,HEPA,VITALIT
F586457
DJ97-01973A ASSY BODY MID INJ,SC21F50VA,HEPA,VITALIT Gehäuseteile
DJ97-01974A ASSY FRAME,SC21F50VA,BLACK
F586458
DJ97-01974A ASSY FRAME,SC21F50VA,BLACK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ63-01282A GASKET DUCT,SC21F50VA,TPV,T1.9BLACK
F618110
DJ63-01282A GASKET DUCT,SC21F50VA,TPV,T1.9BLACK Dichtungen
DJ67-00689A CAP BODY,SC21F50VA,ABS,T1.5,-,HG-0760GP,
F703454
DJ67-00689A CAP BODY,SC21F50VA,ABS,T1.5,-,HG-0760GP, Gehäuseteile
DJ97-02306B ASSY PIPE,F500G,TELESCOPIC,AL,DOM,BUCKLE
G949959
DJ97-02306B ASSY PIPE,F500G,TELESCOPIC,AL,DOM,BUCKLE Anschlussteile,Rohre
MOTORTSCHUTZFILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG
M309427
MOTORTSCHUTZFILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG Filter mechanisch
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ97-01962C, DJ97-01962B
M40739
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ97-01962C, DJ97-01962B Filter mechanisch
RD295 10.9.001-300 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM
M525058
RD295 10.9.001-300 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DJ97-01403A ASSY BODY BRUSH,NB800,BLK,RED
S019944
DJ97-01403A ASSY BODY BRUSH,NB800,BLK,RED Anschlussteile,Bürsten
DJ97-01404A ASSY BASE BRUSH,NB800,BLK
S019945
DJ97-01404A ASSY BASE BRUSH,NB800,BLK Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DJ97-01406A BAUGRUPPE ROHR MIT BÜRSTE,NB-810,SCHNALLE,EBONY BL
S019947
DJ97-01406A BAUGRUPPE ROHR MIT BÜRSTE,NB-810,SCHNALLE,EBONY BL Anschlussteile,Rohre
DJ61-01486A CASE-HOSE:LOIRE-PJT,PP,BLK
Y11709
DJ61-01486A CASE-HOSE:LOIRE-PJT,PP,BLK Anschlussteile,Rohre
GUIDE AIR:LOIRE-PJT,PP,BLK
Y11983
GUIDE AIR:LOIRE-PJT,PP,BLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DJ67-00384A HOSE-WIRELESS:VC-MBS810,EVA,ID36.5,OD44.
Y12064
DJ67-00384A HOSE-WIRELESS:VC-MBS810,EVA,ID36.5,OD44. Anschlussteile,Schlauch
DJ62-00169A SEAL DUCT:SC8450,PVC,SUB GRY
Y12319
DJ62-00169A SEAL DUCT:SC8450,PVC,SUB GRY Dichtungen
DJ62-00271A SEAL-HOLDER (DICHTUNGSHALTER)
Y12327
DJ62-00271A SEAL-HOLDER (DICHTUNGSHALTER) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DJ61-01383A SPRING ETC-CASE:VC-B715U,SUS316,CD0.6,ID
Y12365
DJ61-01383A SPRING ETC-CASE:VC-B715U,SUS316,CD0.6,ID Federn
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
