Motorschutzfilter SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger
191362
Motorschutzfilter SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für BodenstaubsaugerDieser blaue Vormotorfilter ist u.a. in beutellosen Bodenstaubsaugern SC06xxx - SC08xxx SC12xxx SC20xxx SC21xxx SU10xxx SU12xxx eingesetzt
Filter
Abluftfilter passend für Samsung DJ97-01962B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107320
11031055
Filter
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508N 70x50mm für Bodenstaubsauger
10103097
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508N 70x50mm für BodenstaubsaugerRechteckiger schwarzer selbstklebender Schaumstofffilter für den beutellosen Boden-Staubsauger.
Filter
Abluftfilter SAMSUNG DJ63-00537A 94x94mm für Staubsauger
10103165
Abluftfilter SAMSUNG DJ63-00537A 94x94mm für StaubsaugerDieser schwarze quadratische Filter ist hinter dem Motor im Bodenstaubsauger eingesetzt.
Filter
Verriegelung für Bodendüse SAMSUNG DJ61-20118P an Staubsauger
10103046
Verriegelung für Bodendüse SAMSUNG DJ61-20118P an StaubsaugerDieser schwarze Verriegelungshaken ist 2 mal an der Bodendüse angebracht. Mit dieser Verriegelungsklemme wird die Düse am Rohr vom Bodenstaubsauger befestigt bzw. vom Rohr gelöst.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508E 80x60mm für Bodenstaubsauger
10103122
Schaumfilter SAMSUNG DJ63-00508E 80x60mm für BodenstaubsaugerSchwarzer rechteckiger Schaumstoff-Filter für den Boden-Staubsauger.
Filter
Abluftfilter SAMSUNG DJ97-01962B für Bodenstaubsauger
10103427
Abluftfilter SAMSUNG DJ97-01962B für BodenstaubsaugerDieser weiße Lamellenfilter im schwarzen Rahmen dient als Ausblasfilter und ist hinter dem Motor im Boden-Staubsauger eingesetzt.
Filter
Bodendüse Samsung DJ97-02396A für 35mm RohrØ Einrastsystem Staubsauger
612079
Bodendüse Samsung DJ97-02396A für 35mm RohrØ Einrastsystem StaubsaugerDiese schwarze Düse ist per Fußdruck auf Teppichboden oder Hartfußboden umstellbar. Sie verfügt über Leichtlaufrollen, einen Parkhaken, 2 roten Fadenhebern und einen Einrastmechanismus für das Teleskoprohr am Bodenstaubsauger.
Staubsaugerdüse
Lenkrolle SAMSUNG DJ66-00151C für Bodenstaubsauger
10103166
Lenkrolle SAMSUNG DJ66-00151C für BodenstaubsaugerDiese schwarze Führungsrolle ist unten vorne am Boden-Staubsauger befestigt.
Rolle
Motorschutzfilter passend für Samsung DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger
11032101
Filter
Bodendüse SAMSUNG DJ97-01402A für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
152028
Bodendüse SAMSUNG DJ97-01402A für 35mm Rohr-Ø StaubsaugerStaubsaugerdüse mit Zubehörverriegelung, umschaltbar für Teppich- und Hartfußböden Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
Abluftfilter Samsung DJ97-01962C für Bodenstaubsauger
612046
Filter
Motorschutzfilter wie SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für Bodenstaubsauger
376252
Motorschutzfilter wie SAMSUNG DJ63-01285A 142mmØ für BodenstaubsaugerAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DJ63-01285A
Passend u.a. für beutellose Staubsauger: SC06xxx - SC08xxx SC12xxx SC20xxx SC21xxx SU10xxx SU12xxx
Filter
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3238029
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
DJ64-10111E KNOB-CLAMPER ABS,LIGHT GRY,HG-0760S(G641
6616999
DJ64-00611A KNOB-PIPE,CLOVER-PJT,ABS,-,-,-DEEP GR
2251719
DJ67-00498A KAPPENKNOPF CLOVER-PJT,PC,-,-,-,DEEP GRY,-
2251986
DJ97-00832A ASSY CORD REEL,SC8560,CP2 4.8,L7100,1.0#
2252600
DJ97-00850A ASSY PIPE,LOIRE,TELESCOPIC,STEEL,EXP,BUC
2252620
DJ97-00863A STAUBSAUGERROHR
2252635
DJ97-01042A ASSY WHEEL BRUSH,ASSY,SILKY-PJT,BLK,-,AB
2252800
6003-001615 SCREW-TAPTITE,PWH,+,-,B,M4,L16ZPC(WHT),
2410148
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
6003-000169 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
2102-000163 VR-SLIDE 350KOHM,20%,1/
3283472
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DJ66-70100A ROLLER-BACK O PVC,BLK,-,VC-5
3297218
DJ73-20100A SEAL-PIPE NBR,BLK,VC-850
3300783
DJ39-10106C CBF-POWER CP2 PI4.8,1 .0MM2/75T,L7400,BLK
3778591
DJ70-30110A SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
99.CA075060 10000488 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ
456884
DJ64-10111G KNOB-CLAMPER VC-8700,ABS,-,-,-DEEP GR
6619315
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG
6625995
DJ64-10111C KNOB-CLAMPER ABS,SUB GRY,HG-0760(G3262),
6629805
3403-001124 SWITCH-PUSH,250VAC,8A,SPST,ON-OFF,-
7998169
DJ61-00320A HALTERUNG HINTEN
8751478
DJ63-00403A KABELSCHUTZ SC4030, PP, W62.2, L57 TIEF GRAU
8751760
DJ66-00048F ROLLER-BACK,VC-P910,PP,DEEP GRY
8752014
DJ73-00016A STOPPER-BRAKE,VC-8600,CR,BLK,OD22.
8752349
DJ63-00403B GUARD CORD,SC4110,PP,-,-,-,SUB GRY,-
8783084
DJ61-01762A HOLDER-WHEEL,VENUS,PP,-,NEUTRAL GRAY,HB,
F293680
DJ97-01939A ASSY ACCESSORY,-,AT300,BLACK
F293847
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
DJ63-01306A GASKET WIRE,SC21F70H,NBR,W17.6L16.4,BLA
F465515
DJ97-01152C SCHLAUCH - ASSY HOSE,SC8680,SILVER,DEEP GRY,1700MM,
F519909
Anschlussteile,Schlauch
DJ64-01124A GRILLE CYCLONE,SC21F50VA,ABS,-NEUTRAL G
F586114
Filter mechanisch
DJ97-01954A ASSY WHEEL,SC21F50VA,BLACK,180PP,TPS,NE
F586436
DJ97-01961A ASSY CYCLONE CASE,SC21F50VA
F586448
Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
DJ97-01963A ASSY GRILLE BACK,SC21F50VA,BLACK,TITANIU
F586450
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DJ97-01973A ASSY BODY MID INJ,SC21F50VA,HEPA,VITALIT
F586457
DJ97-01974A ASSY FRAME,SC21F50VA,BLACK
F586458
DJ63-01282A GASKET DUCT,SC21F50VA,TPV,T1.9BLACK
F618110
DJ67-00689A CAP BODY,SC21F50VA,ABS,T1.5,-,HG-0760GP,
F703454
DJ97-02306B ASSY PIPE,F500G,TELESCOPIC,AL,DOM,BUCKLE
G949959
MOTORTSCHUTZFILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG
M309427
Filter mechanisch
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DJ97-01962C, DJ97-01962B
M40739
Filter mechanisch
RD295 10.9.001-300 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM
M525058
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
DJ97-01403A ASSY BODY BRUSH,NB800,BLK,RED
S019944
DJ97-01404A ASSY BASE BRUSH,NB800,BLK
S019945
DJ97-01406A BAUGRUPPE ROHR MIT BÜRSTE,NB-810,SCHNALLE,EBONY BL
S019947
DJ61-01486A CASE-HOSE:LOIRE-PJT,PP,BLK
Y11709
GUIDE AIR:LOIRE-PJT,PP,BLK
Y11983
DJ67-00384A HOSE-WIRELESS:VC-MBS810,EVA,ID36.5,OD44.
Y12064
DJ62-00169A SEAL DUCT:SC8450,PVC,SUB GRY
Y12319
DJ62-00271A SEAL-HOLDER (DICHTUNGSHALTER)
Y12327
DJ61-01383A SPRING ETC-CASE:VC-B715U,SUS316,CD0.6,ID
Y12365
