Unterlegscheibe glatt für Ofen Samsung DE6040026B Maße 5.5x12x1.0
11064117
Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in MikrowelleDieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Thermostat KSD1 120 für Ofen Midea 17470000001498 Überhitzungsschutz 120 Grad
11057344
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für Backofen
612248
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für BackofenDieses emaillerte blau-schwarze hohe Blech dient auch als Fettpfanne und ist im Herd sowie im Gasherd unten eingeschoben.
Mikroschalter Kw3a für Midea Ofen 17470000009203 125/250VAC, 16A
11049317
Schalter,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Mikroschalter 4,8mm für Ofen Com
11043294
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an Doppelbackofen
10103222
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an DoppelbackofenNach dem Druck auf die Taste "Menü" können Sie verschiedene Einstellungen im Doppel-Backofen wählen, indem
Sie diesen silbergrauen Drehgriff bzw. Funktionswähler drehen. Wählen Sie eine Einstellung, drücken Sie die Taste "Weiter",
um die Einstellung zu bestätigen; Sie können erneut einige Einstellungen auswählen, indem Sie
diesen rechts sitzenden Funktionswähler drehen.
Die passende Blattfeder für die Achse innen finden Sie unter Samsung DG61-00259A
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Blattfeder für Drehknopf Samsung DG61-00259A an Doppelbackofen
611924
Blattfeder für Drehknopf Samsung DG61-00259A an DoppelbackofenDieses kleine Federband ist in der Achse vom silbergrauen Drehgriff für die Backofenfunktionen ( wie Samsung DG64-00270A ) z.B. im Doppel-Backofen eingebaut.
Drehknopf
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für BackofenSilbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd.
Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für BackofenSicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd.
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle DampfbügelstationIn Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt.
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für Backofen
612029
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für BackofenDieses emaillerte schwarze Blech ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für Backofen
612106
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für BackofenDie Lampe ist im Backofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Grillrost 460x350mm, OT! DG75-01026A
152010
Grillrost 460x350mm, OT! für BacköfenOriginalteil: Samsung DG75-01026A
Länge: 460 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 27 mm
KW3A Mikroschalter für DeLonghi Ofen KW678869 2-polig
11041476
Pyrolyse Ofenscharnier für Ofen Samsung DG9700023E BT65FQBPST
11058362
Mikroschalter für Ofen Weili 503900251 16A 250VAC 10A 30VDC
11065499
Schalter,Tasten,Schalter,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schalter SZM-V16-FD-62 für Sharp Ofen QSWMA169WRZZ Mikroschalter
11016367
88028655 400747 ANSCHLUSSBLOCK
3557890
88028663 400755 ENTSTÖRFILTER SAM.
3557898
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
DE61-50490A HALTERUNG-TCO
3287500
88028428 400730 ZWISCHENPLATTE MASKE UND GLAS
3557694
Befestigungsteile,Platten
88028650 400745 OFENRAUMTEILER
3557885
88028658 400750 ELEMENT HL RUND ZWEIFACH OFEN
3557893
88028660 400752 VENTILATOR HL OBEN
3557895
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
88028661 400753 VENTILATOR HL UNTEN
3557896
88028664 400756 SICHERHEITSTHERMOSTAT
3557899
Thermostate
88028666 400758 HEIZELEMENT UNTEN OFEN
3557901
88028675 400764 GITTER GRILL BACKBLECH
3557910
Zubehörteile,Roste
88028701 400782 GRIFF
3557936
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
88028704 400785 FÜHRUNGSSCHIENE L
3557939
88028705 400786 FÜHRUNGSSCHIENE R
3557940
88028711 400789 TÜRSCHLOSS
3557946
88028713 400791 MOTOR HL
3557948
88028715 400793 THERMOSTAT OFEN
3557950
Thermostate
88028718 400796 MOTOR KÜHLUNG SAM.
3557953
88028729 400804 SCHARNIER SAM. PYRO
3557964
DE47-20032A THERMOSTAT 85/75, 187H, 23.8MM
3781320
Thermostate
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
88029619 401018 TÜRDICHTUNG
5305311
88040626 353318 ABSTANDSHALTER MONTAGE OFEN
5320697
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
DE47-20032B THERMOSTAT PW2N 30,0 85/75 187
6628481
Thermostate
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
225160 SCHALTER
8616303
225160 SCHALTER
C00304093 482000006790 MIKROSCHALTER ANLAUFSPERRE
G45370
9178003594 C00897968 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG
G866807
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
17470000002311 MIKROSCHALTER
M476335
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
DG97-00100A BAUGRUPPE TÜRVERRIEGELUNG BT62FQBPST
Y39948
