Samsung
Ersatzteile für Samsung Herd (DX6292FUU/A02)
Samsung
DX6292FUU/A02
ATAG Ofen 400746 Türdichtung, Ofentürdichtung
11040474
ATAG Ofen Temperaturfühler 400757 Heizung, Backofen
11040475
Heizelement,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für Backofen
10103378
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für BackofenDieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der linken Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die rechte Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00647A Scharnier
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in MikrowelleDieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken. Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
KW3A Mikroschalter für DeLonghi Ofen KW678869 2-polig
11041476
Unterlegscheibe glatt für Ofen Samsung DE6040026B Maße 5.5x12x1.0
11064117
Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für Backofen
10103154
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für BackofenDiese schwarze Gummidichtung wird mit den Haken in den Türrahmen vom Herd eingesetzt. Dichtung
Thermostat KSD1 120 für Ofen Midea 17470000001498 Überhitzungsschutz 120 Grad
11057344
Mikroschalter für Ofen Weili 503900251 16A 250VAC 10A 30VDC
11065499
Schalter,Tasten,Schalter,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Mikroschalter Kw3a für Midea Ofen 17470000009203 125/250VAC, 16A
11049317
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für Backofen
10103142
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für BackofenDieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der rechten Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die linke Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00646A Scharnier
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Abstandshalter für Ofen Atag 401036 Befestigung
11064587
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle DampfbügelstationIn Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595 Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt. Schalter
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an Doppelbackofen
10103222
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an DoppelbackofenNach dem Druck auf die Taste "Menü" können Sie verschiedene Einstellungen im Doppel-Backofen wählen, indem Sie diesen silbergrauen Drehgriff bzw. Funktionswähler drehen. Wählen Sie eine Einstellung, drücken Sie die Taste "Weiter", um die Einstellung zu bestätigen; Sie können erneut einige Einstellungen auswählen, indem Sie diesen rechts sitzenden Funktionswähler drehen. Die passende Blattfeder für die Achse innen finden Sie unter Samsung DG61-00259A Drehknopf,Knöpfe
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für BackofenSilbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd. Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für Backofen
611957
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für BackofenDieses Metallscharnier für die Backofentüre vom Herd ist auf der linken sowie rechten Seite unten eingebaut. Scharnier
Türdichtung wie SAMSUNG DG97-00019A rundum 8Haken für Backofen
338941
Türdichtung wie SAMSUNG DG97-00019A rundum 8Haken für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie Samsung DG97-00019A , DG97-00019E Dichtung,Dichtung
88028655 400747 ANSCHLUSSBLOCK
3557890
88028655 400747 ANSCHLUSSBLOCK Anschlussteile,Rohre
88028663 400755 ENTSTÖRFILTER SAM.
3557898
88028663 400755 ENTSTÖRFILTER SAM. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
814491161 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
DE61-50490A HALTERUNG-TCO
3287500
DE61-50490A HALTERUNG-TCO Befestigungsteile
88028660 400752 VENTILATOR HL OBEN
3557895
88028660 400752 VENTILATOR HL OBEN Pumpen und Zubehör,Flügelrad
88028661 400753 VENTILATOR HL UNTEN
3557896
88028661 400753 VENTILATOR HL UNTEN Pumpen und Zubehör,Flügelrad
88028664 400756 SICHERHEITSTHERMOSTAT
3557899
88028664 400756 SICHERHEITSTHERMOSTAT Thermostate
88028675 400764 GITTER GRILL BACKBLECH
3557910
88028675 400764 GITTER GRILL BACKBLECH Zubehörteile,Roste
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
72X4051 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
88043528 32875 HALTER SCHARNIER OFEN RECHTS
D627986
88043528 32875 HALTER SCHARNIER OFEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
88043529 32877 HALTER SCHARNIER OFEN LINKS
D627987
88043529 32877 HALTER SCHARNIER OFEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
17470000002311 MIKROSCHALTER
M476335
17470000002311 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
