ATAG Ofen Temperaturfühler 400757 Heizung, Backofen
11040475
Heizelement,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für Backofen
10103154
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für BackofenDiese schwarze Gummidichtung wird mit den Haken in den Türrahmen vom Herd eingesetzt.
ATAG Ofen 400746 Türdichtung, Ofentürdichtung
11040474
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in MikrowelleDieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Unterlegscheibe glatt für Ofen Samsung DE6040026B Maße 5.5x12x1.0
11064117
Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für Backofen
10103378
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für BackofenDieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der linken Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die rechte Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00647A
KW3A Mikroschalter für DeLonghi Ofen KW678869 2-polig
11041476
Thermostat KSD1 120 für Ofen Midea 17470000001498 Überhitzungsschutz 120 Grad
11057344
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für Backofen
612248
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für BackofenDieses emaillerte blau-schwarze hohe Blech dient auch als Fettpfanne und ist im Herd sowie im Gasherd unten eingeschoben.
Mikroschalter Kw3a für Midea Ofen 17470000009203 125/250VAC, 16A
11049317
Schalter,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für Backofen
10103142
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für BackofenDieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der rechten Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die linke Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00646A
Abstandshalter für Ofen Atag 401036 Befestigung
11064587
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an Doppelbackofen
10103222
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an DoppelbackofenNach dem Druck auf die Taste "Menü" können Sie verschiedene Einstellungen im Doppel-Backofen wählen, indem
Sie diesen silbergrauen Drehgriff bzw. Funktionswähler drehen. Wählen Sie eine Einstellung, drücken Sie die Taste "Weiter",
um die Einstellung zu bestätigen; Sie können erneut einige Einstellungen auswählen, indem Sie
diesen rechts sitzenden Funktionswähler drehen.
Die passende Blattfeder für die Achse innen finden Sie unter Samsung DG61-00259A
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle DampfbügelstationIn Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt.
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Blattfeder für Drehknopf Samsung DG61-00259A an Doppelbackofen
611924
Blattfeder für Drehknopf Samsung DG61-00259A an DoppelbackofenDieses kleine Federband ist in der Achse vom silbergrauen Drehgriff für die Backofenfunktionen ( wie Samsung DG64-00270A ) z.B. im Doppel-Backofen eingebaut.
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für BackofenSicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd.
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für Backofen
611957
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für BackofenDieses Metallscharnier für die Backofentüre vom Herd ist auf der linken sowie rechten Seite unten eingebaut.
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für Backofen
612029
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für BackofenDieses emaillerte schwarze Blech ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost 460x350mm, OT! DG75-01026A
152010
Grillrost 460x350mm, OT! für BacköfenOriginalteil: Samsung DG75-01026A
Länge: 460 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 27 mm
Mikroschalter für Ofen Weili 503900251 16A 250VAC 10A 30VDC
11065499
Schalter,Tasten,Schalter,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
88028655 400747 ANSCHLUSSBLOCK
3557890
88028663 400755 ENTSTÖRFILTER SAM.
3557898
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
DE61-50490A HALTERUNG-TCO
3287500
88028660 400752 VENTILATOR HL OBEN
3557895
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
88028661 400753 VENTILATOR HL UNTEN
3557896
88028664 400756 SICHERHEITSTHERMOSTAT
3557899
Thermostate
88028675 400764 GITTER GRILL BACKBLECH
3557910
Zubehörteile,Roste
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
88043528 32875 HALTER SCHARNIER OFEN RECHTS
D627986
88043529 32877 HALTER SCHARNIER OFEN LINKS
D627987
9178003594 C00897968 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG
G866807
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
17470000002311 MIKROSCHALTER
M476335
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
