Backofentürdichtung Samsung Ofen
11006006
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für Backofen
10103378
Dieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der linken Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die rechte Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00647A
Ofen-Griff Samsung DG6300025B Backofen-Deckelgriff
11010291
Backofentürdichtung für Samsung Ofen DG9700019D Türdichtung
11008234
Backofen-Abdeckungsschraube Samsung DG6300034A blau PA66
11041719
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Schraube M3x8 für Samsung Ofen 6002000630 gelb, selbstschneidend
11013535
Ofen-Glashalter Samsung DG6100246B Gummipuffer
11010289
Rauschfilter für Ofen Samsung DG9600021A 250V 15A
11014762
Schrauben-Baugruppe für Samsung Ofen 6006001174 Gelb, M4, 12mm
11041267
Grillheizung für Samsung Ofen DG4700047D Oberhitze
11050726
Heizelement,Heizelement
Backofen-Glas Türmitte Samsung DG6401239A Ofen-Scheibe
11049759
Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Unterhitze-Heizung für Samsung Ofen DG4700007A Backofen-Unterhitze
11007827
Hexagon-Kappe M4 für Samsung Ofen 6021001208 Befestigung
11013824
Ventilatormotor für Samsung Ofen DG3100010A Kühlung
11010288
Drehknopf-Schalter für Samsung Ofen DG6100250A Bedienelement
11010290
Kühlungsmotor für Samsung Ofen DG9600063A Backofenlüfter
11010293
Samsung Ofen Schraube DG9700087A (3x) Befestigung
11014753
Backofenrost für Samsung Ofen DG5900004A Grillrost
11014764
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für Backofen
10103142
Dieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der rechten Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die linke Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00646A
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für Backofen
612248
Dieses emaillerte blau-schwarze hohe Blech dient auch als Fettpfanne und ist im Herd sowie im Gasherd unten eingeschoben.
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Silbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd.
Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Backofen-Schalter Samsung DE9202030A Wählschalter, Bedienfeld
11010285
Hexagon-Mutter für Samsung Ofen 6021001211 M4, vernickelt, links
11013825
Ofen-Scharnier Samsung DG9402343A 70l Pyrolyse
11022637
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für Backofen
10103154
Diese schwarze Gummidichtung wird mit den Haken in den Türrahmen vom Herd eingesetzt.
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Temperaturfühler SAMSUNG DG32-00001C für Backofen
10103226
Meist sind 2 dieser Fühler nebeneinander ( auch im Doppelbackofen ) im Herd eingebaut.
Heizelement Heißluft Samsung DG47-00009A für Backofen
607206
Diese Ringheizung (u.a. auch Heißluftheizung genannt) für die Heißluft bzw. Umluft ist hinten im Backofen sowie im Ofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Lüftermotor SAMSUNG DG31-00009A SMC-620EA für Backofen
10103904
Dieser Lüfter bzw. Ventilator sorgt für die Luftzirkulation im Ofen bzw. Herd.
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Sicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd.
Ventilatorflügel unten SAMSUNG DG67-00011B für Backofen
10103675
Am unteren Ventilator eingebauter Flügel für die Heißluftfunktion im Backofen.
Grillrost 460x350mm, OT! DG75-01026A
152010
Grillrost 460x350mm, OT! für Backöfen
Originalteil: Samsung DG75-01026A
- Länge: 460 mm
- Breite: 350 mm
- Höhe: 27 mm
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für Backofen
612029
Dieses emaillerte schwarze Blech ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für Backofen
611957
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre vom Herd ist auf der linken sowie rechten Seite unten eingebaut.
Schneidende Schraube für Samsung Ofen 6006001170 M4x10 gelb
11012565
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Ofenlüfter-Abstandhalter Samsung DG6000001A Umluft
11041720
Herd,Ofen
Blechschraube Kreuzschlitz M4x8 für Ofen Samsung 6002000413 Gerät Befestigung
11055376
Herd,Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
DG82-01062A A/S BAUGRUPPE SCHARNIER,JUPITER,24" TÜR,JUPITER
X512716
ASSY PCB-SUB,DAM-JP-MODE,BT65FQBST,-,230
2249777
DG61-00248A HALTERUNG UMLUFTMOTOR BT62CDST,GI,T0.
2250355
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625
2250374
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5
2250391
DG63-00122A ABDECKUNG-GEBLÄSE,BF641FST,PA66,-,BL
2250400
Gehäuseteile,Gehäuse
DG67-00031A LÜFTER-KÜHLUNG BF641FST PA66 D87,4 G.F30%
2250451
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET
2409904
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE
3238026
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M
3238074
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10
3238174
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278106
DE29-90002A FILTER-EMI PERLE S 80/100MHZ-MI
3284302
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A
3286381
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT
6560900
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE
6625995
WASHER-PLAIN ID5.5,OD12,T1.0,SBC1
6628710
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT
6906766
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
6001-000623 SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE PH + M5 L10 ZPC(YEL) SM10C
8769285
DG64-00058A KNOPF-DREHGEBER,BF64CBST,PC,CLAS
8770166
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5
8770900
Gehäuseteile,Ringe
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK
8772960
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI
8772961
Dämpfungsmaterialien
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36
8773176
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22
8773177
Befestigungsteile,Platten
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L
8773859
DG64-00015A TÜRGRIFF BF62CBST ALUMINIUM ELOXIERT
8776843
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DG70-00002A STAHLDRAHT BT63BSST STAHL T1.0L2000 - -
8777123
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
DG75-01026A ROSTDRAHT BQ3N3T020 MSWR W422 L289.5 SNC
D222913
Zubehörteile,Roste
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR
G227375
6902-000224 BEUTEL PE:HDPE,T0.03,W250,L350,TRP,2,4G
Y38693
Führung/ Schiene,Schachtführungen
DG97-00015F BAUGRUPPE TRENNWAND:DX6211B,ATAG,TWIN,RUBBE
Y39942
Zubehörteile,Roste
