Samsung
Ersatzteile für Samsung Herd (BQ1D4W213/XEF)
Samsung
BQ1D4W213/XEF
Ofentürdichtung für Samsung Ofen DG6400291A Dichtung, Tür
11028602
Blechschraube Senkkopf Kreuzschlitz für Ofen Samsung 6002-001173 M4 L12 schwarz
11056363
Backofentürdichtung Samsung Ofen
11006006
Backofentürdichtung für Samsung Ofen DG9700019D Türdichtung
11008234
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für Backofen
10103378
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für BackofenDieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der linken Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die rechte Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00647A Scharnier
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für Backofen
10103154
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für BackofenDiese schwarze Gummidichtung wird mit den Haken in den Türrahmen vom Herd eingesetzt. Dichtung
Heizelement Heißluft Samsung DG47-00009A für Backofen
607206
Heizelement Heißluft Samsung DG47-00009A für BackofenDiese Ringheizung (u.a. auch Heißluftheizung genannt) für die Heißluft bzw. Umluft ist hinten im Backofen sowie im Ofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Unterhitze-Heizung für Samsung Ofen DG4700007A Backofen-Unterhitze
11007827
Gewindeschraube für Samsung Ofen 6002000432 M4x10 weiß
11013823
Hexagon-Kappe M4 für Samsung Ofen 6021001208 Befestigung
11013824
Stützscharnier rechts für Ofen Samsung Dg61-00039a Türbefestigung
11063204
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Heißluft-Gebläsemotor für Samsung Ofen DG3100013A Konvektion
11016844
Grillheizung für Samsung Ofen DG4700047D Oberhitze
11050726
Heizelement,Heizelement
Schraube M3x8 für Samsung Ofen 6002000630 gelb, selbstschneidend
11013535
Schrauben-Baugruppe für Samsung Ofen 6006001174 Gelb, M4, 12mm
11041267
Backofen-Glas Türmitte Samsung DG6401239A Ofen-Scheibe
11049759
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Pop-up Feder für Ofen Samsung DG6100069A Backofen Pop-up Mechanismus
11056481
Drehschalter Baugruppe für Ofen Samsung DE9600810A Modus Steuerung
11056549
Halterung für Türgriff SAMSUNG DG63-00133B an Backofen
10103615
Halterung für Türgriff SAMSUNG DG63-00133B an BackofenDieser silbergraue Halter bzw. Träger ist auf der linken sowie rechten Seite vom Griff der Backofentüre am Herd eingebaut. Halterung
Ventilatormotor für Samsung Ofen DG3100014A Heißluft
11016845
Samsung Ofen Schraube DG9700087A (3x) Befestigung
11014753
Ventilatormotor für Samsung Ofen DG3100010A Kühlung
11010288
Drehknopf-Schalter für Samsung Ofen DG6100250A Bedienelement
11010290
Kühlungsmotor für Samsung Ofen DG9600063A Backofenlüfter
11010293
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler Tür
Hexagon-Mutter für Samsung Ofen 6021001211 M4, vernickelt, links
11013825
Backofen-Schalter Samsung DE9202030A Wählschalter, Bedienfeld
11010285
Ofen-Scharnier Samsung DG9402343A 70l Pyrolyse
11022637
Schalter SZM-V16-FD-62 für Sharp Ofen QSWMA169WRZZ Mikroschalter
11016367
Temperaturfühler SAMSUNG DG32-00001C für Backofen
10103226
Temperaturfühler SAMSUNG DG32-00001C für BackofenMeist sind 2 dieser Fühler nebeneinander ( auch im Doppelbackofen ) im Herd eingebaut. Thermostat
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in MikrowelleDieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken. Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für BackofenSilbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd. Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Ventilatorflügel unten SAMSUNG DG67-00011B für Backofen
10103675
Ventilatorflügel unten SAMSUNG DG67-00011B für BackofenAm unteren Ventilator eingebauter Flügel für die Heißluftfunktion im Backofen. Ventilator
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für BackofenSicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 130°C SAMSUNG DG47-00010A KSD1 für Backofen
10103278
Temperaturbegrenzer 130°C SAMSUNG DG47-00010A KSD1 für BackofenDieses kleine Festthermostat ist hinten an der Rückwand vom Backofen sowie vom Doppel-Backofen eingebaut. Thermostat
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für Backofen
611957
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für BackofenDieses Metallscharnier für die Backofentüre vom Herd ist auf der linken sowie rechten Seite unten eingebaut. Scharnier
Ofen-Glashalter Samsung DG6100246B Gummipuffer
11010289
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Blechschraube Kreuzschlitz M4x8 für Ofen Samsung 6002000413 Gerät Befestigung
11055376
DE71-60163A ABDECKUNG POLSTER ABS-H2938 35G
3237878
DE71-60163A ABDECKUNG POLSTER ABS-H2938 35G Gehäuseteile
3711-002001 STECKER-HEADER 20P 2R 2MM STR
3264705
3711-002001 STECKER-HEADER 20P 2R 2MM STR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278311
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL)
8001314
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL) Befestigungsteile
6003-001073 SCHRAUBE-TAPTITE PH,+,2S,M4,L25,BLK,SWRCH
8739673
6003-001073 SCHRAUBE-TAPTITE PH,+,2S,M4,L25,BLK,SWRCH Befestigungsteile
DG67-00011A UMLUFTVENTILATOR UNTEN BT63BSST STS PI 124
8774552
DG67-00011A UMLUFTVENTILATOR UNTEN BT63BSST STS PI 124 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DG94-00328D BAUGRUPPE GEHÄUSE-R,GF94TRT001,KOCHER,GRIFF HOL
F117354
DG94-00328D BAUGRUPPE GEHÄUSE-R,GF94TRT001,KOCHER,GRIFF HOL Gehäuseteile
DG94-00329D BAUGRUPPE GEHÄUSE-L,GF94TRT001, HERD, GRIFF HOL
F117356
DG94-00329D BAUGRUPPE GEHÄUSE-L,GF94TRT001, HERD, GRIFF HOL Gehäuseteile
DE60-10184A SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M5 L12 ZPC(BLK) SW
F733583
DE60-10184A SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M5 L12 ZPC(BLK) SW Befestigungsteile
DG82-01062A A/S BAUGRUPPE SCHARNIER,JUPITER,24" TÜR,JUPITER
X512716
DG82-01062A A/S BAUGRUPPE SCHARNIER,JUPITER,24" TÜR,JUPITER Gehäuseteile,Scharniere
DG94-00329B GEHÄUSEEINHEIT LINKS GF94TRT001 HERD GRIFFHALTER
Y39846
DG94-00329B GEHÄUSEEINHEIT LINKS GF94TRT001 HERD GRIFFHALTER Gehäuseteile
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625
2250374
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625 Gehäuseteile
DG63-00089A ABDECKUNG SCHARNIER LINKS BT62FQBPST GAT1.2 W117
2250387
DG63-00089A ABDECKUNG SCHARNIER LINKS BT62FQBPST GAT1.2 W117 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG63-00090A COVER-HINGE-RIGHT,BT62FQBPST,GA,T1.2,W11
2250388
DG63-00090A COVER-HINGE-RIGHT,BT62FQBPST,GA,T1.2,W11 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5
2250391
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DG63-00122A ABDECKUNG-GEBLÄSE,BF641FST,PA66,-,BL
2250400
DG63-00122A ABDECKUNG-GEBLÄSE,BF641FST,PA66,-,BL Gehäuseteile,Gehäuse
DG67-00031A LÜFTER-KÜHLUNG BF641FST PA66 D87,4 G.F30%
2250451
DG67-00031A LÜFTER-KÜHLUNG BF641FST PA66 D87,4 G.F30% Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET
2409904
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET Befestigungsteile
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE
3238026
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10
3238174
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10 Befestigungsteile
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DE29-90002A FILTER-EMI PERLE S 80/100MHZ-MI
3284302
DE29-90002A FILTER-EMI PERLE S 80/100MHZ-MI Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A
3286381
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE60-10065A SCREW-TAP TH TH M4 L6 FEEFZ
3286701
DE60-10065A SCREW-TAP TH TH M4 L6 FEEFZ Befestigungsteile
DE61-50490A HALTERUNG-TCO
3287500
DE61-50490A HALTERUNG-TCO Befestigungsteile
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT
6560900
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT Befestigungsteile
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE
6625995
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W
6626707
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W Relais
WASHER-PLAIN ID5.5,OD12,T1.0,SBC1
6628710
WASHER-PLAIN ID5.5,OD12,T1.0,SBC1 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT Befestigungsteile
225160 SCHALTER
8616303
225160 SCHALTER Schalter / Taster
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING)
8757005
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6001-000623 SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE PH + M5 L10 ZPC(YEL) SM10C
8769285
6001-000623 SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE PH + M5 L10 ZPC(YEL) SM10C Befestigungsteile
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5
8770900
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5 Gehäuseteile,Ringe
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK
8772960
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI
8772961
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI Dämpfungsmaterialien
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36
8773176
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36 Gehäuseteile
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22
8773177
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22 Befestigungsteile,Platten
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L
8773859
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG70-00002A STAHLDRAHT BT63BSST STAHL T1.0L2000 - -
8777123
DG96-00001A BAUGRUPPE-POP UP,BT63BSST,BI,ITW,PBT
9443578
DG96-00001A BAUGRUPPE-POP UP,BT63BSST,BI,ITW,PBT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
6002-000488 SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT),
Y17586
6002-000488 SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT), Befestigungsteile
HOLDER-CABLE:DX6292K,PA6,WHT
Y177105
HOLDER-CABLE:DX6292K,PA6,WHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DG64-00200H BUTTON-UHR R:GEO(TWIN),PC,SILBER(NATUR)
Y39386
DG64-00200H BUTTON-UHR R:GEO(TWIN),PC,SILBER(NATUR) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DG94-00361A ASSY CASE-UPPER:BF641FST,GI,T0.5
Y39872
DG94-00361A ASSY CASE-UPPER:BF641FST,GI,T0.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG97-00015F BAUGRUPPE TRENNWAND:DX6211B,ATAG,TWIN,RUBBE
Y39942
DG97-00015F BAUGRUPPE TRENNWAND:DX6211B,ATAG,TWIN,RUBBE Zubehörteile,Roste
DG63-00091A ABDECKUNG LUFTKANALTÜR LINKS BT62FQBPST PA66
Y40044
DG63-00091A ABDECKUNG LUFTKANALTÜR LINKS BT62FQBPST PA66 Gehäuseteile
DG64-00203A TÜRGRIFF GEO ALUMINIUM GEBOGEN ELOXIERT HAI
Y40288
DG64-00203A TÜRGRIFF GEO ALUMINIUM GEBOGEN ELOXIERT HAI Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HOLDER-PCB:GEO,PC LEXAN 241R,-GLA
Y40341
HOLDER-PCB:GEO,PC LEXAN 241R,-GLA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DG64-00207C KNOB-DIAL ENCODER:GEO(TWIN),PCNATURAL S
Y40421
DG64-00207C KNOB-DIAL ENCODER:GEO(TWIN),PCNATURAL S Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DG64-00219A FENSTER-DISPLAY BTS14D4T T3.0 W104
Y40928
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
