Ersatzteile für Samsung BF641FB/BWT
Samsung
BF641FB/BWT
Backofentürscharnier für Samsung Ofen DG9700023D Pyrolyse
11007594
Samsung Ofen Drehknopf DG6400191A Backofen-Bedienelement
11040210
Drehknopf
Griffabdeckung für Samsung Ofen DG6300025A Lexan, Tür
11013828
Abdeckung Scharnier rechts für Ofen Samsung DG6300210A (PBT, GF15)
11016846
Backofentürdichtung für Samsung Ofen DG9700019D Türdichtung
11008234
Heizkörperabdeckung für Ofen Samsung DG4700047F Fixierung, 230V
11008514
Backofentürdichtung Samsung Ofen
11006006
Blechschraube Senkkopf Kreuzschlitz für Ofen Samsung 6002-001173 M4 L12 schwarz
11056363
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für Backofen
10103378
Dieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der linken Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die rechte Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00647A Scharnier
Türdichtung SAMSUNG DG97-00019E rundum 8Haken für Backofen
10103154
Diese schwarze Gummidichtung wird mit den Haken in den Türrahmen vom Herd eingesetzt. Dichtung
Backofen-Abdeckungsschraube Samsung DG6300034A blau PA66
11041719
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Backofen-Innenscheibe Samsung DG6400326A Glas
11043111
Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Ofen-Glashalter Samsung DG6100246B Gummipuffer
11010289
Rauschfilter für Ofen Samsung DG9600021A 250V 15A
11014762
Schrauben-Baugruppe für Samsung Ofen 6006001174 Gelb, M4, 12mm
11041267
Backofen-Glas Türmitte Samsung DG6401239A Ofen-Scheibe
11049759
Ofen-Thermostat für Ofen Samsung DE4720173B 250V 10A
11057632
Heizkörper unten für Ofen Samsung DG4700031A 600W 230V
11028668
Schraube M3x8 für Samsung Ofen 6002000630 gelb, selbstschneidend
11013535
Gewindeschraube für Samsung Ofen 6002000432 M4x10 weiß
11013823
Hexagon-Kappe M4 für Samsung Ofen 6021001208 Befestigung
11013824
Heißluft-Gebläsemotor für Samsung Ofen DG3100013A Konvektion
11016844
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Sicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd. Thermostat,Thermostat
Samsung Ofen Schraube DG9700087A (3x) Befestigung
11014753
Ventilatormotor für Samsung Ofen DG3100010A Kühlung
11010288
Schraube M4x12 für Samsung Ofen 6002001426 Gewindebohrer
11010318
Blechschraube Kreuzschlitz M4x8 für Ofen Samsung 6002000413 Gerät Befestigung
11055376
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für Backofen
612248
Dieses emaillerte blau-schwarze hohe Blech dient auch als Fettpfanne und ist im Herd sowie im Gasherd unten eingeschoben. Backblech
Drehknopf für Ofen Samsung DG6400164B Bedienknebel
11056346
Drehknopf
Dg64-00191b Drehregler für Ofen Samsung Dg6400191b Classic2, silber
11056347
Drehknopf
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für Backofen
10103142
Dieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der rechten Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die linke Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00646A Scharnier
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Silbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd. Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Backofenschalter wie SAMSUNG DG34-00008A Gottak 880805 für Herd
10103252
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DG34-00008A
Mit dem rot-braunen Drehschalter werden mithilfe vom Knebel bzw. Drehgriff die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. am Backofen eingestellt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Ventilatormotor für Samsung Ofen DG3100014A Heißluft
11016845
Ofen-Klappe Samsung DG9400433A Tür-Deckel
11016848
Türscharnier für Ofen Samsung DG94-02343B Neu, 70L, Pyrolyse
11022305
Hexagon-Mutter für Samsung Ofen 6021001211 M4, vernickelt, links
11013825
Abdeckkappe für Ofen Samsung DG6300211A links, PBTGF15
11016847
Ofen-Scharnier Samsung DG9402343A 70l Pyrolyse
11022637
Temperaturbegrenzer 130°C SAMSUNG DG47-00010A KSD1 für Backofen
10103278
Dieses kleine Festthermostat ist hinten an der Rückwand vom Backofen sowie vom Doppel-Backofen eingebaut. Thermostat
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für Backofen
612029
Dieses emaillerte schwarze Blech ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backblech
Ofenlüfter-Abstandhalter Samsung DG6000001A Umluft
11041720
Herd,Ofen
Heizung Heißluft 1700W Samsung DG47-00011C für Herd
612247
Temperaturfühler SAMSUNG DG32-00001C für Backofen
10103226
Meist sind 2 dieser Fühler nebeneinander ( auch im Doppelbackofen ) im Herd eingebaut. Thermostat
Lüftermotor SAMSUNG DG31-00009A SMC-620EA für Backofen
10103904
Dieser Lüfter bzw. Ventilator sorgt für die Luftzirkulation im Ofen bzw. Herd. Motoren
Ventilatorflügel unten SAMSUNG DG67-00011B für Backofen
10103675
Am unteren Ventilator eingebauter Flügel für die Heißluftfunktion im Backofen. Ventilator
Grillrost 460x350mm, OT! DG75-01026A
152010
Grillrost 460x350mm, OT! für Backöfen
Originalteil: Samsung DG75-01026A
  • Länge: 460 mm
  • Breite: 350 mm
  • Höhe: 27 mm
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für Backofen
611957
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre vom Herd ist auf der linken sowie rechten Seite unten eingebaut. Scharnier
Backofenschalter Samsung DG34-00008A Gottak 880805 für Herd
611866
Mit diesem Drehwahlschalter werden die Funktionen wie Oberhitze Grill Heißluft etc. für den Backofen eingestellt. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Schneidende Schraube für Samsung Ofen 6006001170 M4x10 gelb
11012565
Kühlungsmotor für Samsung Ofen DG9600063A Backofenlüfter
11010293
DE71-60163A ABDECKUNG POLSTER ABS-H2938 35G
3237878
DE71-60163A ABDECKUNG POLSTER ABS-H2938 35G Gehäuseteile
DE60-10059A SCHRAUBE-TAP TH SUS410 CR TH M4 L8
3238747
DE60-10059A SCHRAUBE-TAP TH SUS410 CR TH M4 L8 Befestigungsteile
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278311
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
3711-004142 STECKVERBINDER-HEADER BOX 3P/5P 1R 5MM/2.5MM
3781410
3711-004142 STECKVERBINDER-HEADER BOX 3P/5P 1R 5MM/2.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI)
7438176
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL)
8001314
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL) Befestigungsteile
6003-001073 SCHRAUBE-TAPTITE PH,+,2S,M4,L25,BLK,SWRCH
8739673
6003-001073 SCHRAUBE-TAPTITE PH,+,2S,M4,L25,BLK,SWRCH Befestigungsteile
DG67-00011A UMLUFTVENTILATOR UNTEN BT63BSST STS PI 124
8774552
DG67-00011A UMLUFTVENTILATOR UNTEN BT63BSST STS PI 124 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DG96-00015A BAUGRUPPE-ABDECKUNG ADIABATISCH HINTEN SUB,BT63BSST,-
8776452
DG96-00015A BAUGRUPPE-ABDECKUNG ADIABATISCH HINTEN SUB,BT63BSST,- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG94-00329D BAUGRUPPE GEHÄUSE-L,GF94TRT001, HERD, GRIFF HOL
F117356
DG94-00329D BAUGRUPPE GEHÄUSE-L,GF94TRT001, HERD, GRIFF HOL Gehäuseteile
DE60-10184A SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M5 L12 ZPC(BLK) SW
F733583
DE60-10184A SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M5 L12 ZPC(BLK) SW Befestigungsteile
DG82-01062A A/S BAUGRUPPE SCHARNIER,JUPITER,24" TÜR,JUPITER
X512716
DG82-01062A A/S BAUGRUPPE SCHARNIER,JUPITER,24" TÜR,JUPITER Gehäuseteile,Scharniere
DG94-00329B GEHÄUSEEINHEIT LINKS GF94TRT001 HERD GRIFFHALTER
Y39846
DG94-00329B GEHÄUSEEINHEIT LINKS GF94TRT001 HERD GRIFFHALTER Gehäuseteile
DE47-20200A THERMOSTAT,PW2R,60/70,250V/15AV,187,30M
2249155
DE47-20200A THERMOSTAT,PW2R,60/70,250V/15AV,187,30M Thermostate
DG61-00248A HALTERUNG UMLUFTMOTOR BT62CDST,GI,T0.
2250355
DG61-00248A HALTERUNG UMLUFTMOTOR BT62CDST,GI,T0. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DG61-00264A HALTER-DISPLAY,BF641FST,PC LEXAN 241R,-,
2250362
DG61-00264A HALTER-DISPLAY,BF641FST,PC LEXAN 241R,-, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625
2250374
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625 Gehäuseteile
COVER-HINGE-LEFT,BT62FQBPST,GAT1.2,W117
2250387
COVER-HINGE-LEFT,BT62FQBPST,GAT1.2,W117 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG63-00090A COVER-HINGE-RIGHT,BT62FQBPST,GA,T1.2,W11
2250388
DG63-00090A COVER-HINGE-RIGHT,BT62FQBPST,GA,T1.2,W11 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5
2250391
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DG63-00122A ABDECKUNG-GEBLÄSE,BF641FST,PA66,-,BL
2250400
DG63-00122A ABDECKUNG-GEBLÄSE,BF641FST,PA66,-,BL Gehäuseteile,Gehäuse
DG64-00015B GRIFF TÜR,BF64CBBR,AL,-,-,-,BLK,ANOD
2250403
DG64-00015B GRIFF TÜR,BF64CBBR,AL,-,-,-,BLK,ANOD Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DG67-00027B DUCT-DOOR COVER,CLASSIC-2,GA,T1.0,-,-,BL
2250450
DG67-00027B DUCT-DOOR COVER,CLASSIC-2,GA,T1.0,-,-,BL Gehäuseteile
DG67-00031A LÜFTER-KÜHLUNG BF641FST PA66 D87,4 G.F30%
2250451
DG67-00031A LÜFTER-KÜHLUNG BF641FST PA66 D87,4 G.F30% Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DG94-00070J TÜRBAUGRUPPE UNTERBAU,BF64CBSTR,GLAS,SCHWARZ,CLASSI
2250899
DG94-00070J TÜRBAUGRUPPE UNTERBAU,BF64CBSTR,GLAS,SCHWARZ,CLASSI Gehäuseteile
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET
2409904
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET Befestigungsteile
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE
3238026
3711-000012 STECKVERBINDER-HEADER BOX, 4P, 1R, 2.5MM, GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10
3238174
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10 Befestigungsteile
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278106
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
DE30-20016A SUMMER CBE2220BA STICK
3284330
DE60-10065A SCREW-TAP TH TH M4 L6 FEEFZ
3286701
DE60-10065A SCREW-TAP TH TH M4 L6 FEEFZ Befestigungsteile
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT
6560900
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT Befestigungsteile
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE
6625995
3711-000939 STECKVERBINDER-HEADERBOX 4P 1R 2.50MM GERADE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W
6626707
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W Relais
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT Befestigungsteile
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING)
8757005
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6001-000623 SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE PH + M5 L10 ZPC(YEL) SM10C
8769285
6001-000623 SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE PH + M5 L10 ZPC(YEL) SM10C Befestigungsteile
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5
8770900
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5 Gehäuseteile,Ringe
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK
8772960
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI
8772961
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI Dämpfungsmaterialien
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36
8773176
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36 Gehäuseteile
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22
8773177
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22 Befestigungsteile,Platten
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L
8773859
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG70-00002A STAHLDRAHT BT63BSST STAHL T1.0L2000 - -
8777123
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DG75-01026A ROSTDRAHT BQ3N3T020 MSWR W422 L289.5 SNC
D222913
DG75-01026A ROSTDRAHT BQ3N3T020 MSWR W422 L289.5 SNC Zubehörteile,Roste
BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG
M40755
BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG Schalter / Taster
DG61-00444C HOLDER-NOISE FILTER,BI-SINGLE,PBT+GF,BL
S019023
DG61-00444C HOLDER-NOISE FILTER,BI-SINGLE,PBT+GF,BL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DG61-00372A BRACKET-CASING LOWER:BT691CSSTSPP,T0.6,
Y177096
DG61-00372A BRACKET-CASING LOWER:BT691CSSTSPP,T0.6, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOLDER-CABLE:DX6292K,PA6,WHT
Y177105
HOLDER-CABLE:DX6292K,PA6,WHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6902-000224 BEUTEL PE:HDPE,T0.03,W250,L350,TRP,2,4G
Y38693
6902-000224 BEUTEL PE:HDPE,T0.03,W250,L350,TRP,2,4G Führung/ Schiene,Schachtführungen
6502-001117 KABELKLEMME DALF-94-2 EGI STAHL
Y38700
6502-001117 KABELKLEMME DALF-94-2 EGI STAHL Befestigungsteile
DG94-00361A ASSY CASE-UPPER:BF641FST,GI,T0.5
Y39872
DG94-00361A ASSY CASE-UPPER:BF641FST,GI,T0.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG67-00025B KANAL TÜRABDECKUNG BF64CBB/XEU GAT1.0 BLK
Y40181
DG67-00025B KANAL TÜRABDECKUNG BF64CBB/XEU GAT1.0 BLK Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
