Saeco
Ersatzteile für Saeco SUP021D Kaffeemaschine (SUP021D Incanto Rondo)
Saeco
SUP021D
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste: Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt. Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee. 6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530029609 38 Zähne weiß für Kaffeemaschine
172617
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530029609 38 Zähne weiß für Kaffeemaschine Philips Saeco 226000300 996530029609 Dieses Antriebszahnrad für das Keramikmahlwerk ist gleichzeitig Signalgeber für den Sensor am Mahlwerk. Rad mit Kontaktmagneten z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Incanto, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis, XSmall Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Kaffeepulverlöffel mit Mahlgradverstellung Philips Saeco 421944033301 für Kaffeeautomaten
172612
Kaffeepulverlöffel mit Mahlgradverstellung Philips Saeco 421944033301 OT: OriginalTeil Philips Saeco 421944033301. Kaffeemesslöffel mit Innensechskant-Öffnung zur Mahlgradeinstellung. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine
172616
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 149198350 996530017952 Unterer Support für das Mahlwerk mit Keramikringen / -scheiben. Diese Kunststoffscheibe befindet sich z.B. unter dem Keramik-Mahlring 996530016342. Hiermit wird die Kraft vom Motor auf die Mahlring übertragen. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747 Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil. Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Kaffeepulverschacht PHILIPS Saeco 996530068049 für Kaffeemaschine
172619
Kaffeepulverschacht PHILIPS Saeco 996530068049 für Kaffeemaschine Philips Saeco 11026355 996530068049 Dieser Trichter befindet sich am Mahlwerk und leitet das Kaffeepulver während des Mahlvorgangs in die Brühgruppe. Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Wasserfilter für Wasserzulauf Saeco 144650300 Saeco Philips
155352
Wasserfilter PHILIPS Saeco 996530015428 für Wasserzulauf Kaffeemaschine OT: Philips Saeco 144650300 996530015428 Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269 Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten Innen-Ø: 5,0 mm Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Zahnrad 12/90 Zähne, weiß 9121.042 Saeco Philips
155358
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049894 12/90 Zähne für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.042 996530049894 Getriebe
Zahnrad DeLonghi 421941060951 Delonghi
11062931
Zahnrad DeLonghi 421941060951 Delonghi Kaffeemaschine
Ventil PHILIPS Saeco 229452100 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine
172658
Ventil PHILIPS Saeco 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 229452100 996530031903 Befindet sich an der Ulka Pumpe. Wenn das Gerät aufheizt und ein zu hoher Druck entsteht, wird der hier abgebaut. Die Ursache für defekte oder geplatzte Schläuche liegt oftmals darin, dass dieses Ventil defekt ist. Ventil
Kaffeeauslaufrohr PHILIPS Saeco 149501250 996530018355 schwarz für Kaffeemaschine
172686
Kaffeeauslaufrohr PHILIPS Saeco 996530018355 schwarz für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 149501250 996530018355 Befindet sich innen an der Tür und führt nach vorne zum Kaffeeauslauf. Ausguss,Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschine
338967
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschineeingesetzt in KaffeeautomatenOriginalteil: Philips Saeco 996530050455 9161.046.Befindet sich unter dem Abstreifer der Brühgruppe. Passend auch für Bosch, Siemens, Miele etc. Brühgruppe
Zahnrad 108 Zähne, M4000 9121.069.150 Saeco Philips
155364
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049928 M4000 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.069.150 996530049928 Getriebe
Abtropfschalenrahmen PHILIPS Saeco 996530031213 229170450 mit Dichtung für Kaffeemaschine
172705
Abtropfschalenrahmen PHILIPS Saeco 996530031213 229170450 mit Dichtung für KaffeemaschineRahmen zu Abtropfschale/Support, Dichtung zu Abtropfschale. Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Mi Schi vor einem Monat
