Saeco
Ersatzteile für Saeco SUP018T Kaffeemaschine (SUP018T Trevi Automatica)
Saeco
SUP018T
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste: Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt. Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts. Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee. 6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtring PHILIPS Saeco 140324461 ORing 10mmØ für Ventilspindel Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172629
Dichtring 10mmØ für Ventilspindel PHILIPS Saeco 140324461 in Kaffeemaschine KaffeeautomatPhilips Saeco 140324461 / 996530013509 Dieser schwarze O-Ring ORM0060-20 ist z.B. an der Ventilspindel der Kaffeeautomaten Magic , Royal , Vienna eingesetzt. Er befindet sich u.a. vorne links an der Ventilspindel bzw. dem Heißwasser-Dampfventil. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747 Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil. Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml
10102887
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250mlMilchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt. Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in Kaffeemaschine
155365
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in KaffeemaschinePhilips Saeco 9161.222 996530050657 Diese konisch zulaufende Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe des Kaffeevollautomaten. Durchmesser: 6,1 / 4,2 mm Länge: 36 mm Ventil
Saeco O-Ring 996530059406 für Kaffeemaschine Brüheinheit Dichtung
11011866
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400
172303
Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500mlKonzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer - Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen - Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche - Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art. Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer. Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen. Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend. Anwendung: Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen. Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten. Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen! Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Milchaufschaumdüse Philips Saeco HD5044/01 996530013859 für Kaffeemaschine
611458
Milchaufschaumdüse Philips Saeco HD5044/01 996530013859 für KaffeemaschineAutomatisches Aufschäumen von Milch mit diesem Cappuccinatore in Ihrer Espressomaschine. Mögen Sie Cappuccino oder Latte Macchiato? Dieser schwarze Cappuccinatore bzw. Milchaufschäumer sorgt für köstlich cremigen Milchschaum. Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269 Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten Innen-Ø: 5,0 mm Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Zahnrad 12/90 Zähne, weiß 9121.042 Saeco Philips
155358
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049894 12/90 Zähne für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.042 996530049894 Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Sieb / Filter für Wassertank 224640200 Saeco Philips
172668
Sieb / Filter für Wassertank eingesetzt in KaffeeautomatenOriginalteil: Philips Saeco 224640200 / 996530029115Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem.Innen-Ø: 16 mm Außen-Ø: 21 mm Höhe: 17 mm Farbe: weiß Material: Kunststoff Wassertank,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Sieb Filter für Wassertank PHILIPS CRP979/01 Saeco 996530029115 für Kaffeemaschine
10104119
Sieb Filter für Wassertank PHILIPS CRP979/01 Saeco 996530029115 für Kaffeemaschine OT: Philips Saeco 224640200 996530029115 Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem. Wassertank
Ventilkugel Glas 5mmØ Philips Saeco 421944034451 für Kaffeeautomat
155367
Ventilkugel Glas 5mmØ Philips Saeco 421944034451 für KaffeeautomatCrema-Kugel, eingesetzt in der Brühgruppe von Kaffeeautomaten Ventil
Milchaufschäumdüse PHILIPS Saeco 996530016586 für Kaffeemaschine
172689
Milchaufschäumdüse PHILIPS Saeco 996530016586 für Kaffeemaschine OriginalTeil Philips Saeco 147430150 996530016586 Diese Aufschäumhilfe lässt sich an fast jedem Saeco Dampfrohr mit 6 mm Durchmesser anschliessen. Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173697 Milchschaumdüse
Saeco Gaggia Sieb für Brühgruppe, kpl. 20000400
154231
Sieb PHILIPS Saeco 996530009809 36mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Brühgruppe
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel, AT! 996530013462 Saeco Philips
156515
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel passend wie Philips Saeco 140321462 AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140321462 / 996530013462. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 11mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059446 Saeco Philips
156569
Dichtring wie Philips Saeco NM02.013 ORing 11mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat AlternativTeil passend wie Philips Saeco NM02.013 / 996530059446 Passend für alle Saeco Maschinen. O-Ring, eingesetzt am Cremaventil (Druckfeder) der Brühgruppe in Kaffeeautomaten. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
