Ersatzteile für Saeco SUP016/1 (SUP016/1 Royal Professional bis Ger-Nr.88260)
Saeco
SUP016/1
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
Dichtring PHILIPS Saeco 140324461 ORing 10mmØ für Ventilspindel Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172629
Dichtring 10mmØ für Ventilspindel PHILIPS Saeco 140324461 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Philips Saeco 140324461 / 996530013509
Dieser schwarze O-Ring ORM0060-20 ist z.B. an der Ventilspindel der Kaffeeautomaten Magic , Royal , Vienna eingesetzt.
Er befindet sich u.a. vorne links an der Ventilspindel bzw. dem Heißwasser-Dampfventil.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in Kaffeemaschine
155365
Philips Saeco 9161.222 996530050657
Diese konisch zulaufende Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe des Kaffeevollautomaten.
Durchmesser: 6,1 / 4,2 mm
Länge: 36 mm Ventil
Saeco O-Ring 996530059406 für Kaffeemaschine Brüheinheit Dichtung
11011866
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Zahnrad 12/90 Zähne, weiß 9121.042 Saeco Philips
155358
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049894 12/90 Zähne für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.042 996530049894
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Ventil Magnetventil 11008828 Saeco Philips
154241
Magnetventil PHILIPS Saeco 996530065688 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 11008828 996530065688 Ventil
Zahnrad 108 Zähne, M4000 9121.069.150 Saeco Philips
155364
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530049928 M4000 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9121.069.150 996530049928
Getriebe
Saeco Gaggia Sieb für Brühgruppe, kpl. 20000400
154231
Sieb PHILIPS Saeco 996530009809 36mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine
Brühgruppe
Entlüftungssaugpumpe PHILIPS Saeco 147700100 996530016912 für Kaffeeautomat
172635
Pumpe Entlüftungssaugpumpe Kaffeemaschine PHILIPS Saeco 996530016912
OT: OriginalTeil Philips Saeco 147700100 996530016912
Es kann vorkommen, dass ein herkömmliches Entlüften durch die Heißwasserentnahme nicht möglich ist.
Durch längere Lagerung der Geräte können die Pumpen trocken werden und ziehen von selbst kein Wasser an oder das System hat zu viel Luft gezogen und deshalb braucht das System Starthilfe.
Abhilfe schafft die manuelle Befeuchtung durch die Entlüftungspumpe. Pumpe
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel, AT! 996530013462 Saeco Philips
156515
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel passend wie Philips Saeco 140321462
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140321462 / 996530013462.
Dichtung 30mmØ für Thermoblock, AT! 996530013513 Saeco Philips
156577
Dichtung 30mmØ für Heizelement wie Philips Saeco 140324559 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140324559 / 996530013512.
Passend für Serien: Saeco Magic, Royal, Stratos.
Nicht passend für Solis Master 4000 de Luxe, Saeco Magic Comfort Neu, Magic Comfort Plus Neu, Magic de Luxe Neu.
Dichtung 11mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059446 Saeco Philips
156569
Dichtring wie Philips Saeco NM02.013 ORing 11mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Philips Saeco NM02.013 / 996530059446
Passend für alle Saeco Maschinen.
O-Ring, eingesetzt am Cremaventil (Druckfeder) der Brühgruppe in Kaffeeautomaten.
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
